storoj
storoj
Барнаул
15.06.2009 в 11:34:28
DSP007 написал : обычными деревянными балками тут не обойдешься, нужна будет довольно сложная и прочная балочная конструкция. Тем более что по центру опоры нет.
Согласен, по эскизнику сам не построишь...
Сергей Белый
Сергей Белый
Белгород
17.06.2009 в 17:08:33
Я начал строиться недавно, поэтому сразу прошу сильно не критиковать. Но уже есть некие результаты, и даже опыт. Например, участок мне достался со старым яблоневым садом, и размером не малый - 27 соток. Так я просто поймал первый попавшийся грейдер (ехал мимо), он мне ВСЕ ДЕРЕВЬЯ выкорчевал и аккуратно сгреб в угол участка. Я потом из них бревен на дрова напилил (для бани или шашлыка), остальное сжег. Заодно грейдер выровнял неровности и бугры на участке. Заплатил за все про все 1 тыс. руб. Пней нет, но остались корни (в земле, снаружи не видно), их я по мере прорастания побегов выкапываю и удаляю, причем это совсем не трудно.
Так что наймите грейдер или бульдозер и не мучайтесь, он вам еще и планировку сделает, будете иметь ровный участок и даже газон, как у меня.
voldrive
voldrive
18.06.2009 в 01:59:48
sergeyX написал : Я дома не строил, но то, что вы мешать будете неделю- миксер сделает за пол-часа. Насчет яда-идете на базар и берете что есть не заморачиваясь .
ну не за полчаса....аза день точно.....вопрос не во времени а в стоимости...у нас товарный бетон М150 стоит в районе 2500-2800 р/куб с доставкой.....у меня допустим есть вариант взять ГПСа бесплатно....тогда остаётся только стоимость цемента и времени....но тоже сомнения терзают...по хорошему ведь нужен щебень 20-40 + песок...с этим чуть сложнее....стоит ли идти на компромиссный вариант с бетоном из ГПС?..зерновой состав ведь не идеален будет
storoj написал : На учасктке сделай планировку гредером, стоит он 1000р в час, больше 1,5ч ему не нужно чтобы твои пеньки сковырнуть, и ровную площадку на месте фундамента сделать. Причём пеньки он налево выкатит, а плодородный грунт- направо, чтобы он после завершения строительства чистым остался.
Допустим мне грейдер не проблема притащить...вот только смысл? Участок относительно ровный смысла в перепланировке не вижу....лёгким грейдером пни не сковырнуть - факт,а тяжёлый грейдер или "бульдога" тащить из-за 10 пеньков смысла не вижу...поэтому притравлю их селитрой пока...какие попадут под фундамент -придётся видимо выкорчевать....а остальные и сами рассыпятся....
storoj написал : Но учти что чем дальше точка ввода от канализации, тем лучше.
это почему же?
Михалыч написал : Проект- нормальный. Мне тоже понравился. Только гараж не надо в доме! Рядом пострОите- не такой микроскопический, а нормальный, с мастерской и хозблоком.
гараж в доме - однозначно...может конечно вход только через улицу оставлю.....
Представленный вариант это просто - эскиз, основа для проекта...всё ещё 100 раз менять буду...как то камин и прочая хрень...типа двери из кухни в гостиную.... Спасибо всем за советы учту обязательно!
DSP007 написал : Насчет окон очень просто. Из практики- если в доме никто не живет постоянно- он становится местобиталищем всякой шпаны и бомжей.
Унас не настолько всё сурово;) Поверьте;) я же не дачу строить собираюсь а жилой дом для постоянного места жительства;)
DSP007 написал : Из недостатков-
Большие размеры при сложной геометрии - обычными деревянными балками тут не обойдешься, нужна будет довольно сложная и прочная балочная конструкция. Тем более что по центру опоры нет.
вот над этим щас мозг и парю как раз;)) я далеко не профи...в проектировани...но есть с кем посоветоваться;)
DSP007
DSP007
18.06.2009 в 02:11:57
Loki_95 написал : Климат чуток не тот.....Кубань )
В "Садовых делах" есть тема про удаление пней. Там и про селитру и про вешенки. Имхо- на Кубани вы с пня не один, а три урожая в год снимите- вешенка тепло (если сырость) любит... а еще есть гриб шиитаке, он родом из Южного Китая , Японии и Въетнама...
storoj
storoj
Барнаул
18.06.2009 в 06:22:58
Loki_95 написал : Сообщение от storoj Но учти что чем дальше точка ввода от канализации, тем лучше.
это почему же?
Читни вот статью про устройство канализации http://lerk.ru/art146.htm Кроме этого, при утверждении планов застройки участка в районной архитектуре существуют нормы, о котрых лучше сразу знать и делать всё по правилам. Обычно ввод делают со стороны санузла или котельной, а выгребную яму через угол строения от ввода или со стороны кухни (рассматриваются места портебления воды). Т.к. кухня у тебя со стороны парадного входа, то схема разворачивается: на кухне ввод, стена гараж-котельная вывод. Только вот как канализационную трубу из кухни в туалет тянуть будешь: из кухни в подпол, и по нисходящей под стяжку над туалетом с ванной?
voldrive
voldrive
18.06.2009 в 12:33:30
Вот несколько фоток купленного "кусочка Родины " до обработки ;)
voldrive
voldrive
18.06.2009 в 12:37:39
Оказывается 10 соток тримером выкосить не очень просто оказалось....ушло 10 м лески.....и 4л бенза и день времени ;)...но таки получилось...терь купил раундапа...после того как уберу "сено" и сожгу ветки...обработаю...по идее литра на 10 соток должно таки хватить ;0
DSP007
DSP007
18.06.2009 в 14:36:07
Не , ни в коем случае. 1) Во первых пока есть плотная дернина- техника пройдет всюду даже в дождь. А если дернину погубите- и сами в той грязи увязните. 2) Во вторых что вы собираетесь делать потом- картошку сажать? А куда е столько? Газон- так вот он! Самый самый мавританский. 3) Мало сейчас свободной землицы осталось...
DSP007
DSP007
18.06.2009 в 14:43:35
Сено и ветки кстати весьма ценное сырье. Сено можно коровке скормить. А при строительстве если связующего бухнуть ( магнезиальный цемент или жидкоое стекло +известь или глина жирная на худой конец) - отличный утеплитель получается. По теплопроводности , горючести и весу (когда высохнет) как минвата, а по прочности как камень. А ветки лучше не на костре сжигать, а печуркой на время строительства/отделки озаботиться.
Сергей Белый
Сергей Белый
Белгород
18.06.2009 в 15:08:07
А можно поподробнее? Интересно...
DSP007
DSP007
18.06.2009 в 16:24:43
Можно конечно
опилкобетоны , камышиты, соломобетоны, ксилолиты ( но ксилолит без спецоборудования не осилить) http://www.opilkobeton.ru/ http://www.bibliotekar.ru/dom3-BETON/14.htm http://www.mensh.ru/node/750 http://www.nsp.su/terms/53/ магнезиальный иже цемент Сореля http://www.sdelaemsami.ru/stroymat36.html http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82 силиката натрия раствор иже жидкое стекло http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1806
Я делюсь опытом http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47625&highlight=%F6%E5%EC%E5%ED%F2+%D1%EE%F0%E5%EB%FF http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=52927&highlight=%F6%E5%EC%E5%ED%F2+%D1%EE%F0%E5%EB%FF
