aswork
aswork
11.06.2009 в 22:40:08
Подскажите, насколько велика вероятность взаимных помех при укладке в одну гофру при прокладке от корридорной щитовой до входной двери 1.телевиз. провода SAT-50, 2.сетевого кабеля UTР (неэкранированный) рабочая частота:категория 5е – до 100 МГц, 3.телефонной лапши, 4.обычного двужильного провода для домофона?
avmal
avmal
11.06.2009 в 23:36:44
aswork написал : Подскажите, насколько велика вероятность взаимных помех
Вероятность теоретическая или практическая?
aswork
aswork
11.06.2009 в 23:45:08
Практическая
Russo
Russo
12.06.2009 в 00:01:32
дополню вопрос автора топика своим.
так как в UTP пользуются только 2 витые пары из 4х - нельзя ли лапшу и телефонный провод запустить по неиспользуемым парам в UTP?
avmal
avmal
12.06.2009 в 00:29:26
aswork написал : Практическая
Если практическая, то стремится к нулю.
russo написал : так как в UTP пользуются только 2 витые пары из 4х - нельзя ли лапшу и телефонный провод запустить по неиспользуемым парам в UTP?
Только, если других вариантов нет.
юра Т
юра Т
12.06.2009 в 05:03:40
нельзя, разные системы...
Russo
Russo
12.06.2009 в 08:39:39
юра Т написал : нельзя, разные системы...
и? провода то тоже раздельные, не смотря что в одной упаковке. подробнее плиз осветите свое мнение?
Перец
Перец
Челябинск
12.06.2009 в 08:48:26
russo написал : провода то тоже раздельные, не смотря что в одной упаковке
В данном случае кабель согласно стандарту, используют для одного применения - Ethernet, не смотря на свободные пары. Нельзя нарушать однородность кабеля - повив. Это влечет ухудшение электрических параметров для передачи по технологии Ethernet.
Russo
Russo
12.06.2009 в 08:52:26
ну ладно, спорить не стану, но и не убедили... спасибо
congos
congos
Симферополь
12.06.2009 в 09:43:06
Уж лучше проложить еще один UTP и его пары использовать под телефон, домофон и пр. А Ethernet оставить сам по себе
hommar
hommar
12.06.2009 в 10:00:24
russo написал : ну ладно, спорить не стану, но и не убедили... спасибо
и правильно ))
PS этим лучше не злоупотреблять, но если оч. хочется - то можно!
PPS вообще вопрос провокационный, и часто перерастает в многостраничные "религиозные войны"!
