20.01.2008 в 14:10:23
#614118
Виктор Царев написал : А приличный штроборез на диск 230 мм. совсем уж дорогой.
Мы сейчас объект делаем, памятник культуры мать его ити, высота потолков 5 метров. Вы полезете с "приличным" штроборезом на лестницу?
20.01.2008 в 14:39:06
#614154
Викторыч написал : высота потолков 5 метров. Вы полезете с "приличным" штроборезом на лестницу?
А что мешает поставить леса?
21.01.2008 в 09:37:52
#614751
2Alex___dr Да ничто не мешает, только таскать их мороки больше чем штробу прорезать. Да и дело то не в том с лесов или с лестницы, представляете себе "удовольствие" штробить стену "приличным" штроборезом с кругом на 230 (и соответствующим весом).
21.01.2008 в 14:42:35
#615133
Если по теме, то штробы режем 125 болгаркой с кожухом с "лыжей" и отводом под пылесос, за два прохода.
23.01.2008 в 15:50:45
#617358
Штроборез ,это как говорили в совковые времена "рацуха" ( от рационализаторское предложение) , когда сделали УШМ 125 и 230 решили, а чего не повесить на шпиндель два диска. Но мощности УШМ 230 хватает только на один диск 230мм, посему если поставить два ,то диски надо 150мм или еще лучше125мм , иначе прижим придется уменьшить и производительность сядет изрядно.
23.01.2008 в 16:11:38
#617384
alex2806 написал : Может кто-нибудь пробовал такую тему самостоятельно изготовить, если да, то каким образом?
Ребята на стройке херачат болгаркой и не парятся
23.01.2008 в 16:42:34
#617417
Джамшут написал : Ребята на стройке херачат болгаркой и не парятся
на стройках да, никто не сомневается, а вот дома предпочитает хозяйн доплатить,но без пыли...кто-то поначалу выбирает дешевый вариант, но,обычно,хватает трех-пяти минут, чтобы хозяин махая руками и закрыв носовым платком рот,соглашался доплатить за работу штробореза.с пылесосом. ведь такая гадость эта пыль-не спасает даже мокрая занавеска...
23.01.2008 в 17:14:19
#617455
Полностью с Вами согласен.
23.01.2008 в 20:14:14
#617638
2vik 2Джамшут
Викторыч написал : штробы режем 125 болгаркой с кожухом с "лыжей" и отводом под пылесос, за два прохода
Изготовить такую "тему", при наличии болгарки и сварки - пол дня максимум. Готовая порядка 700 рублев (для 125)
25.01.2008 в 14:34:22
#619316
Я штроборез брал напрокат, пользовался им всего один раз, если им работать профессионально - то бишь на каждый день, тогда имеет смысл купить, а если один раз попользоваться, то прокат дешевле (то ли 300 то ли 200 руб/день), покупать кожух на болгарку или делать самому для разовой работы бессмысленно, для постоянной тоже =)
15.05.2008 в 10:59:14
#723610
Виктор Царев написал : Штроборезы часто имеют скромный диск на 150 мм. (у меня такой BOSCH GNF 35 CA).
и как машинка?
15.05.2008 в 23:39:14
#724331
Викторыч написал : Да ничто не мешает, только таскать их мороки больше чем штробу прорезать.
А как насчет перспективы инвалидности по гроб жизни?
in my humble opinion
17.05.2008 в 03:00:08
#725504
Kvost написал : А как насчет перспективы инвалидности по гроб жизни?
От грыжи? Да, это проблема...
13.08.2009 в 16:40:51
#1322743
Ну вот я и сделал за пару дней пылеуловитель для использования болгарки в качестве штробореза. Правда, на болгарке насажен 1 диск,а не 2 как в штроборезе, но зато двигатель не угроблю. Да, когда делал фотографии, ещё не замазал все щели, так что теперь все посторонние щели замазаны. Вопросы будут -пишите.
13.08.2009 в 16:43:56
#1322749
Викторыч написал : Изготовить такую "тему", при наличии болгарки и сварки - пол дня максимум. Готовая порядка 700 рублев (для 125)
Вот сварки у меня нет,и 700 р. лишних на данный момент тоже, но есть очень крепкая крышка корпуса от компьютера. Металл очень толстый и крышка тяжелая.
13.08.2009 в 16:45:32
#1322750
Serviceman написал : Например одному знакомому моего клиента, из за неправильного крепления алмазного диска, этим-же диском голову разрезало пополам вместе со строительной каской.
Да, закрепление диска надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед очередным запуском инструмента.
13.08.2009 в 16:53:55
#1322759
soneks написал : этим-же диском голову разрезало пополам вместе со строительной каской.
-" ..брехня..." цитата из фильма "Красные дьяволята"
13.08.2009 в 20:03:30
#1323000
Skobar написал : -" ..брехня..." цитата из фильма "Красные дьяволята"
Пробить каску могло запросто.
14.08.2009 в 00:08:10
#1323350
Видимо, у ребят со стройки дома есть сменное здоровье.
Skobar написал : ..брехня..
Why? или Вы верите в абсолютную прочность алмазных диков?
14.08.2009 в 09:22:21
#1323694
Да нет, но это событие менее вероятно, во время работ скорее еще что-нибудь случится...все под Богом ходим....
08.09.2011 в 16:06:16
#2598831
Сделал недавно себе продвинутый кожух для своей 230 -й болгарки, так как надо было резать много бетона на большую глубину, а болгарка 230 была в наличии. Сделал с подачей воды. Подача воды на диск - охрененная штука - диск не перегревается, пылесосу пылетряс не нужен, пилит в 2 раза быстрее. С одним диском может разать бетон за один проход на 60 мм в глубину, но лучше конечно за 2 прохода по 30мм каждый. Болгарка 2,3 кВт - это минимум, желательно иметь 2,6 кВт. Я полагаю, что если поставить 2 диска 180, то можно будет резать штробу на 30мм за один проход. Сам кожух примитивен до неприличия - сталь 1,5 мм, колёсики - разрезанный валик от матричного принтера, уплотнители - от дверей жигуля, подача воды - садовый опрыскиватель, краник и 2 капельницы. При резании пылесос обязателен.
08.09.2011 в 16:16:31
#2598843
NikolaK написал : Сделал недавно себе продвинутый кожух для своей 230 -й болгарки, так как надо было резать много бетона на большую глубину, а болгарка 230 была в наличии. Сделал с подачей воды. Подача воды на диск - охрененная штука - диск не перегревается, пылесосу пылетряс не нужен, пилит в 2 раза быстрее. С одним диском может разать бетон за один проход на 60 мм в глубину, но лучше конечно за 2 прохода по 30мм каждый. Болгарка 2,3 кВт - это минимум, желательно иметь 2,6 кВт. Я полагаю, что если поставить 2 диска 180, то можно будет резать штробу на 30мм за один проход. Сам кожух примитивен до неприличия - сталь 1,5 мм, колёсики - разрезанный валик от матричного принтера, уплотнители - от дверей жигуля, подача воды - садовый опрыскиватель, краник и 2 капельницы. При резании пылесос обязателен.
Добрый день. Простите, у Вас же нормальный пылесос, зачем извините г**** месить"? :)
08.09.2011 в 16:28:10
#2598859
Котопёс написал : Добрый день. Простите, у Вас же нормальный пылесос, зачем извините г**** месить"? :)
Пробывал и без воды пилить, с водой лучше намного. Основная причина, по которой я сделал подачу воды - это ускорение реза и охлаждение диска. Да, ГАЗ-25 конечно справиля бы и без воды, но встряхивать его пришлось бы раз этак 100 за день, а потом пыль эту пересыпать в мешки и т.д. А тут вывалил в конце дня 35 кг поноса - и всё.
08.09.2011 в 16:29:56
#2598861
NikolaK написал : Пробывал и без воды пилить, с водой лучше намного. Основная причина, по которой я сделал подачу воды - это ускорение реза и охлаждение диска. Да, ГАЗ-25 конечно справиля бы и без воды, но встряхивать его пришлось бы раз этак 100 за день, а потом пыль эту пересыпать в мешки и т.д. А тут вывалил в конце дня 35 кг поноса - и всё.
Да, не эстет Вы :)
08.09.2011 в 16:35:27
#2598866
09.09.2011 в 01:11:28
#2599597
Я думаю, что GAS в роли "осинезаторской" машины не долго протянет.
09.09.2011 в 23:27:22
#2601046
Gold_eggs написал : Я думаю, что GAS в роли "осинезаторской" машины не долго протянет.
Позвольте с Вами не согласитья. Я работал штроборезом Б1-30 в сухую в связке с ГАЗ25 - фильтр довольно быстро забивается, приходится часто встряхивать. Стало быть при такой работе ГАЗ25 половину времени работет с полузабитым фильтром - в довольно теплонагруженном режиме. При работе с моим кожухом с подачей воды фильтр пылесоса не забивается вообще. Иногда, правда, за день работы немного бетонного поноса попадает на уголок фильтра. Тут желательно в конце дня промыть фильтр под душем и просушить. Мотор же пылесоса работает в более лёгком режиме, чем в случае сухого реза. Какой ещё детали пылесоса может угрожать бетонный понос я не знаю.
14.09.2011 в 02:58:47
#2607066
Все умные..У меня коллеги ГАС-50 ОДДАЛИ В РЕМОНТ...Цена вопроса была 1500..Хвастались что задаром...Всуе не забирали и цена 7500 стала -тогда ещё я готов был выкупить-не дали...
19.09.2011 в 15:02:56
#2615331
«Я тебя слепила из того что было…» Материалы: обрезки ламината, уголок, дюралевая пластинка. Кожух одевается на УШМ (дюралевая пластина плотно входит в паз на корпусе редуктора) и крепится за уголок по средствам съемной рукоятки УШМ. Переставляя крепежный уголок можно регулировать положение кожуха относительно корпуса УШМ. В тыльной части кожуха в отверстие подключается пылесос. Вылет дисков пока фиксированный, но есть идея сделать регулируемый, посмотрим, как в деле себя покажет. Расстояние между дисками регулируется подкладыванием разного количества шайб из ДВП, длина резьбы на шпинделе и конструкция гаек позволяет варьировать ширину паза до 12мм. Пробовал пробный рез шириной 10мм на всю глубину 28мм в кирпиче, УШМ Энкор-1300/150Э справляется без проблем. :)
Хотя зачем огород городить с регулировкой вылета, куплю пару 115х дисков :) И нагрузка на УШМ будет меньше
PS К вопросу о безопасности и надежности, изначальная задача была сделать хороший пылеуловитель для УШМ. Установка второго диска просто сама собой получилась :)
19.09.2011 в 15:41:10
#2615409
:applause: И ещё вопрос. А как второй диск удалось закрепить?
