Ozun
Ozun
30.03.2006 в 18:34:35
Гвоздь написал : к тому же горизонтальные штробы вообще запрещены...не представляю как штроборезом работать, например если диском на арматуру попал.
Кстати почему?
30.03.2006 в 18:35:17
2Ферапонт Большой вопрос какая у этой модели производительность по бетону.
Ну а если кирпич, то не думаю, что будут проблемы...
Гвоздь
Гвоздь
30.03.2006 в 18:53:22
Ozun написал : Кстати почему?
В Куркино сейчас работаем, там индивидуальные серии домов, монолит-кирпич, в квартире площадью квадратов 115, межэтажные перекрытия - монолит, еще по середине пару - тройку несущих колонн, диафрагмы здания монолит, пару стен между квартирами, это я к чему, все нагрузки распределены по несущим монолитам, которых не так уж и много, и вот с умилением практически в каждой третей квартире наблюдаю картину, когда невменяемые пилят под ПВХ трубу 100 мм. горизонтальные штробы в несущих колоннах и диафрагмах, естественно вместе с арматурой, сносят подоконные зоны, распиливая армировочные пояса, прочности зданию это не добавляет, надеюсь что в хроники эти здания со временем не попадут, страшновато как-то... Вообще назрела необходимость упорядочить как - то это дело, не хотел бы жить в доме, где на первом этаже маньяк со стенорезной машиной орудует...
30.03.2006 в 18:58:50
2Гвоздь
Да уж...
Наверное надо разрешения на покупку серьёзного долбильно штраборезательного инструмента вводить как на оружие массового поражения по аналогии с огнестрельным...
Гвоздь
Гвоздь
30.03.2006 в 19:21:33
BV написал : 2Гвоздь
Да уж...
Общедоступная Канатная машина, например такая http://www.tbreal.ru/sawwire/sksd.htm, за пару часов перепилит например опору моста, теоретически возможно, наверное....
Ферапонт
Ферапонт
30.03.2006 в 21:04:42
2 BV Производительность по бетону, в принципе, нормальная. 2 метра прорези глубиной 15 мм в монолите - наверное, минут за десять (точно не замерял). Диски пока штатные (сегментные), не сточились еще. Может быть с другими("турбо") производительность возрастет. Единственное, чтобы не сильно перегружать штроборез, я режу штробу глубиной 30 мм в два приема - сначала 15 мм, потом 30 мм. Для меня одно из основных преимуществ штробореза - возможность работать с пылесосом и минимизация количества смеси для заделки штроб. На седьмой этаж без лифта (4-й месяц, как дом сдали, гады) не натаскаешься. Пыли при работе практически нет, только когда по канавкам на большую глубину режешь, прорывается немного.
31.03.2006 в 01:12:30
Ферапонт написал : Только берите помощнее, чтоб летать выше :)
По поводу штробореза - поищите возможность взглянуть на штроборез Sparky FK 30. Он явно сделан из болгарки. Собственно, это и сподвигло меня его купить. Рассудил так - привод (то бишь болгарка) сдохнет - куплю новую, а не с ремонтом возиться буду. К тому же, если что, у меня еще есть болгарка спарки 850, кожух и на нее встанет.
Из минусов отмечу следующие : шумный, мощи маловато (1200 Вт всего), эргономика не на высоте. НО! цена перевешивает все минусы - штроборез, более-менее обеспеченный сервисом производителя, всего за 5 тыр. Аналоги по цене - только сомнительные китайцы Uragan и Ken, но они жутко тяжелые (похоже, из чугуна). Ссылка на Спарки фк 30: http://www.tool-market.ru/show_cat.php?catid=35&grid=4
Sparky мне не советовали, для профиспользования он не годится, кстати а пылесос к нему какой используешь. Знаю что промышленный бетоносос от 600у.е стоит, обычный долго не проживет. Так что если постоянно проводкой заниматься нужно рассчитывать 600-800у.е - штроборез и 500-800у.е пылесос к нему
Ферапонт
Ферапонт
31.03.2006 в 08:59:38
2 alex2806 Sparky для профи жидковат, я согласен. А я и не профессионал:). Пылесос использую Starmix IS ARD 1225 EWS, для штробореза - только с бумажными мешками. Пылесос стоил около 11 тыр. Насосал пока килограмм 5-6 пыли от штробления, вроде нормально.
Вообще - то, я пылесос покупал под ЛШМ, ручную циркулярку, лобзик. В доме убираться тоже удобно - хоть пылесос и здоровенный, но на колесах и со шлангом 5 м, да и сосет просто супер (после неслабого EIO 1800 Вт насосал из ковров кучу песка). На мой взгляд, для профи нужен инструмент серьезного производителя - штроборез вроде Hilti, Milwaukee, AEG и пылесос с объемом бункера литров 50.
Фирме Sparky буду благодарен, если штроборез переживет ремонт в одной квартире и прокладку проводки в гараже и котельной на даче.
31.03.2006 в 10:52:20
2Radj // Как сервисман вы тем более должны знать о существовании таких насадок, в том числе поставляемых уважаемыми фирмами. //
Каждому делу - конкретную машину. А как сервисмэн, я против насодок типа дрель->болгарка, УШМ-> штроборез, перфоратор -> дрель и прочее.
Как вы верно заметили штроборез делает два пропила вместо одного, однако нагрузка на болгарку при этом возрастает очень сильно, если вы хотите использовать 230-е алмазные круги, то УШМ должна быть не менее 2,3КВт, а для 125-ых не менее 900Вт.
Смагин Степан
Смагин Степан
31.03.2006 в 18:53:23
Пожалуйста, самодельный штроборез на колёсах. Большой, собака, по потолку катать неудобно... :)
odin_V
odin_V
Кривой Рог
13.12.2007 в 23:25:10
Ну, Степан... Воистину, великий Русский народ.
