Аватар пользователя
FESH66
Магнитогорск
12.06.2009 в 14:55:52
Собственно и весь вопрос... Разобрал оную дверцу, чтобы помыть. Там утеплитель типа стекловаты - весь пропитанный перегоревшим жиром.(старая плита, года 95го..., наша). Какой утеплитель выдержит высокую темп-ру и не будет выделять всякую гадость? Заранее спасибо.
Аватар пользователя
alfabravo
12.06.2009 в 15:29:16
Меня поправят,возможно,минеральной ватой(базальтовой),думается.
А может,ну её,плиту,НАШУ,и купить новую,красивую,нарядную? у меня наша новая по бесплатной замене от мосгаза-год работы-три ремонта,Дарина.
Аватар пользователя
FESH66
Магнитогорск
13.06.2009 в 10:13:03
alfabravo написал : А может,ну её,плиту,НАШУ,и купить новую,красивую,нарядную?
Это было бы просто идеально! Но тут кризис разошелся и все такое. Да и работает вроде пока. Столько лет и без ремонта....
Аватар пользователя
Wazawai
13.06.2009 в 14:18:19
Минеральной ватой. Любой, только без пропиток.
Аватар пользователя
FESH66
Магнитогорск
16.06.2009 в 21:58:28
Спасибо
Аватар пользователя
игорь122
Ростов
14.08.2010 в 11:37:33
подскажите чем в обычной стандартной газовой плите термоизолировать дополнительно духовку(проблема в том что сильно греется вся печка при работе газовой духовки-а нужно чтобы еще и при включенном гриле не нагревалась) то есть поверх уже имеющегося слоя еще обмотать-какой материал использовать можно использовать например ursa -или это вредно сыпется или нет этот материал. я думаю обмотать урсой и примотать фольгированным скотчем плотно(плюс дополнительно поставить пару вентиляторов под варочной поверхностью чтобы обдували панель с ручками и таймером-думаю через небольшие щели воздух будет поступать для обдува)-правильно ли это
Редактировать/удалить Редактировать Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированиемЦитата Вставить никНик
Назад
