Вот ссылки
16.09.2009 в 00:32:36
Вот ссылки
16.09.2009 в 00:36:14
леха95 написал : А как выложить?
Че то не катит. Зайдите на сайт, потом по папкам дойдете до зипа.
Или поиск в гугле: Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Красниченко
16.09.2009 в 00:51:39
yarstep написал : Че то не катит. Зайдите на сайт, потом по папкам дойдете до зипа
Я не понял не чего.
16.09.2009 в 00:57:20
леха95 для трактора... и в бок выбрасывает.
16.09.2009 в 11:01:55
Какой ход на конце лемеха должен быть? И амплитуда на грохоте? А из ролика типа стоп кадр с боковым видом копалки нельзя ни как сделать?
16.09.2009 в 13:55:12
umnyi написал : для трактора... и в бок выбрасывает.
А грохот-то с подъемом, значит картоха может по нему вверх ползти.
16.09.2009 в 16:01:39
Картофелекопалка выпускается в двух исполнениях для мотоблока и м.трактора
рабочая поверхность 48см и там и там. Но видать за бугром от мотоблока не используют, фото не могу найти, а вот от трактора пожалуйста.
16.09.2009 в 17:36:22
2леха95 Эти фото уже были. Вчера часа два лазил в рунете, но фото копалки от Grillo, кроме приведенной выше так и не нашел. Кстати, на видео этой копалки сзади вбок торчит труба, и для чего ето...?
16.09.2009 в 18:16:49
Дмитрий Т написал : Вчера часа два лазил в рунете, но фото копалки от Grillo, кроме приведенной выше так и не нашел.
Аналогично, только год назад.
16.09.2009 в 18:23:36
Djuse написал : cоставил описание которое вы просили.
Djuse написал : Сижу анализирую
Я вот тоже анализирую, только лежу:).
В принципе, по Вашему описанию все понятно (но вопросы еще есть), кроме регулировки глубины копания. Во- первых, как мне кажется из фото, втулка (7) имеет одну степень свободы- по ходу, что не позволяет (как Вы заметили) зависать в воздухе колесам копалки. Все остальное намертво приварено к дуге (4)кроме вилки (6) прикрепленной шарнирно, что приводит к мысли о неподвижности этой дуги в вертикальной плоскости (вверх-вниз) относительно сцепного устройства. Опишите поподробнее механизм регулировки глубины, ведь колеса копалки при этом не меняют своего расположения, может речь не о глубине копания, а о привязке сцепного устройства по высоте к трактору?
Еще хочется уточнить: шарниры рычага привода грохота приварены к дуге (3)?
И как соединяются дуги (3) и (4) между собой?
Амплитуда колебаний грохота, в силу конструкции привода, будет уменьшаться при наезде одного колеса МБ или копалки на кочку, вплоть до поломки при наезде на стенку при повороте подвижной части копалки на 90 градусов :) На практике, конечно же, такого не происходит, но знать надо :).
16.09.2009 в 19:15:26
Дмитрий Т написал : ведь колеса копалки при этом не меняют своего расположения,
Вроде немного разобрался с регулировкой глубины. Например, для ее увеличения надо стягивать винт (1), при этом наряду с дугой (3), начнет подниматься задняя часть грохота, только не пропорционально дуге, точки крепления разные, следовательно, колеса копалки относительно дуги (4) уйдут вверх, но ковш останется на том же уровне, только угол его наклона, как и МБ, поменяется, хоть и немного.
