леха95
леха95
Gnarrenburg
yarstep
yarstep
16.09.2009 в 00:36:14
леха95 написал : А как выложить?
Че то не катит. Зайдите на сайт, потом по папкам дойдете до зипа.
Или поиск в гугле: Справочник конструктора сельскохозяйственных машин. Красниченко
леха95
леха95
Gnarrenburg
16.09.2009 в 00:51:39
yarstep написал : Че то не катит. Зайдите на сайт, потом по папкам дойдете до зипа
Я не понял не чего.
umnyi
umnyi
16.09.2009 в 00:57:20
леха95 для трактора... и в бок выбрасывает.
NAP
NAP
Сумы
16.09.2009 в 11:01:55
Какой ход на конце лемеха должен быть? И амплитуда на грохоте? А из ролика типа стоп кадр с боковым видом копалки нельзя ни как сделать?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 13:55:12
umnyi написал : для трактора... и в бок выбрасывает.
А грохот-то с подъемом, значит картоха может по нему вверх ползти.
леха95
леха95
Gnarrenburg
16.09.2009 в 16:01:39
Картофелекопалка выпускается в двух исполнениях для мотоблока и м.трактора
рабочая поверхность 48см и там и там. Но видать за бугром от мотоблока не используют, фото не могу найти, а вот от трактора пожалуйста. http://i007.radikal.ru/0909/2c/713fd930287e.jpg http://i017.radikal.ru/0909/ad/d8b6a0ce9ccd.jpg http://i064.radikal.ru/0909/38/daf3db272e55.jpg http://i060.radikal.ru/0909/ef/c33ffe8cfafe.jpg
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 17:36:22
2леха95 Эти фото уже были. Вчера часа два лазил в рунете, но фото копалки от Grillo, кроме приведенной выше так и не нашел. Кстати, на видео этой копалки сзади вбок торчит труба, и для чего ето...?
valerich
valerich
16.09.2009 в 18:16:49
Дмитрий Т написал : Вчера часа два лазил в рунете, но фото копалки от Grillo, кроме приведенной выше так и не нашел.
Аналогично, только год назад.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 18:23:36
Djuse написал : cоставил описание которое вы просили.
Djuse написал : Сижу анализирую
Я вот тоже анализирую, только лежу:). В принципе, по Вашему описанию все понятно (но вопросы еще есть), кроме регулировки глубины копания. Во- первых, как мне кажется из фото, втулка (7) имеет одну степень свободы- по ходу, что не позволяет (как Вы заметили) зависать в воздухе колесам копалки. Все остальное намертво приварено к дуге (4)кроме вилки (6) прикрепленной шарнирно, что приводит к мысли о неподвижности этой дуги в вертикальной плоскости (вверх-вниз) относительно сцепного устройства. Опишите поподробнее механизм регулировки глубины, ведь колеса копалки при этом не меняют своего расположения, может речь не о глубине копания, а о привязке сцепного устройства по высоте к трактору? Еще хочется уточнить: шарниры рычага привода грохота приварены к дуге (3)?
И как соединяются дуги (3) и (4) между собой? Амплитуда колебаний грохота, в силу конструкции привода, будет уменьшаться при наезде одного колеса МБ или копалки на кочку, вплоть до поломки при наезде на стенку при повороте подвижной части копалки на 90 градусов :) На практике, конечно же, такого не происходит, но знать надо :).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2009 в 19:15:26
Дмитрий Т написал : ведь колеса копалки при этом не меняют своего расположения,
Вроде немного разобрался с регулировкой глубины. Например, для ее увеличения надо стягивать винт (1), при этом наряду с дугой (3), начнет подниматься задняя часть грохота, только не пропорционально дуге, точки крепления разные, следовательно, колеса копалки относительно дуги (4) уйдут вверх, но ковш останется на том же уровне, только угол его наклона, как и МБ, поменяется, хоть и немного.
