NAP
NAP
Сумы
07.08.2012 в 11:11:30
edmond написал : Ну вот, после долгих
Не знаю какую вы цель хотели осуществить изгибом прутков грохота вниз да еше и завязав их поперечным прутком? Имхо кроме тормоза в этом узле не вижу ни чего полезного. Нет конечно если нужно измельчать все комочки что просыпались через грохото то вариант нормальный. У меня получается так что кончики прутков выходят на поверхность. Если поднять их выше то КК захлебывается и не успевает про сепарировать почву. Может у вас по другому будет. Я даже развел прутки в сторону сделав больше зазоры. Получилось типа веера. Но все равно если чуть подымаю выше начинает забиваться. Думаю может доварить прутки что бы не меняя угол просто сделать длиннее как бы транспортер.
NAP
NAP
Сумы
07.08.2012 в 11:14:56
ZM написал : Сделал первый шаг на пути к "грохоту". Представляю Вашему вниманию - "Лягушка". Возможно - "Царевна", а возможно и обычная ЖАБА!
Интересно будет посмотреть в работе. Грохотную без ВОМ вогнать в террикон практически не возможно.
ZM
ZM
07.08.2012 в 15:10:24
NAP написал : Интересно будет посмотреть в работе.
Оказывается, что похожая копалка уже рассматривалась в этой теме и получила не весьма лестные отзывы о работе. А я пропустил все это и поэтому понес некоторые затраты. На АПК-форуме я получил и новое название копалки ("Тритон"), и немало конструктивной критики. Эту критику я с благодарностью принял и согласился с доводами коллег о несостоятельности этого изделия. Посмотреть в работе? Раз уж я "поистратился", придется ее испытать. Но больших надежд на своего "Тритона" я не возлагаю.
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
07.08.2012 в 19:50:21
ZM написал : Оказывается, что похожая копалка уже рассматривалась в этой теме и получила не весьма лестные отзывы о работе. А я пропустил все это и поэтому понес некоторые затраты. На АПК-форуме я получил и новое название копалки ("Тритон"), и немало конструктивной критики. Эту критику я с благодарностью принял и согласился с доводами коллег о несостоятельности этого изделия.
хорошая заготовка для такой копалки:
ZM
ZM
08.08.2012 в 08:49:57
Tolyanych написал : хорошая заготовка для такой копалки:
Tolyanych! Вчера я "перелопатил" темы по копалкам на двух основных форумах и понял, что я - очень невнимателен. Сегодня я уже знаю, что это фото копалки коллеги "Вовкодава". Но у меня такую сделать не получится! Увы!.. Мой мотоблок не оборудован валом отбора мощности, а от шкива ремнем - игра не стоит свеч! Попробую так как есть и если не получится, то болгарка все "исправит"!
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
08.08.2012 в 10:34:25
ZM написал : Мой мотоблок не оборудован валом отбора мощности, а от шкива ремнем - игра не стоит свеч! Попробую так как есть и если не получится, то болгарка все "исправит"!
У меня так же ремень, и сделать похожую как у "Вовкодава" получится. Нужно только подумать. На этот сезон уже поздновато. Болгарка пусть отдыхает, или скорей всего займется фигурным вырезанием дельфина или стрельчатой лапы, если нет прутков то арматура в помощь или полосы нарезанные болгаркой. Только вот красить соприкасающиеся с землей части ну ни в коем случае нельзя ( по окончании сезона смазать отработкой) Сама краска может на 99% сделать копачку не рабочей.
ZM
ZM
08.08.2012 в 12:53:34
Tolyanych написал : Только вот красить соприкасающиеся с землей части ну ни в коем случае нельзя
Мне это известно, но такая у меня натура - красить все, что попадает "под руку"...;) И во время покраски железа я не забываю покрасить и себя.:)
Tolyanych написал : Сама краска может на 99% сделать копачку не рабочей.
Отшлифую!:yu Спасибо за советы!
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
09.08.2012 в 23:02:16
Хочу попробовать такой вариант.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
09.08.2012 в 23:10:46
zevs 63 написал : Хочу попробовать такой вариант.
Чтобы увидеть разницу надо пробовать оба варианта. Хотя, на своей КК, без резинок, битой картошки не наблюдал. Вместе с тем, задумка неплохая.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
09.08.2012 в 23:20:24
Резинки можно будет менять с другим диаметром и толщиной стенки тем самим изменять расстояние между прутками.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.08.2012 в 17:28:39
Резинки особого эфекта не дадут, а вот прутки грохота в передней части не мешалоб продолжить вперед, укоротив прутки лемеха.
