ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
10.08.2012 в 18:08:15
pelipenko написал : а вот прутки грохота в передней части не мешалоб продолжить вперед, укоротив прутки лемеха.
А потом подогнуть вниз прутки грохота и лемеха. На моей КК прутки подогнуты, может потому и битой не было.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
11.08.2012 в 09:40:02
ВЯЖ.UA написал : А потом подогнуть вниз прутки грохота и лемеха. На моей КК прутки подогнуты, может потому и битой не было
Именно это я и имел ввиду. Себе повторю с точностью 100%.
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
12.08.2012 в 17:35:21
pelipenko написал : Цитата Сообщение от ВЯЖ.UA Посмотреть сообщение А потом подогнуть вниз прутки грохота и лемеха. На моей КК прутки подогнуты, может потому и битой не было Именно это я и имел ввиду. Себе повторю с точностью 100%.
Прутки как лучше гнуть, молотком на железяке или куском трубки?
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
12.08.2012 в 22:56:11
Tolyanych написал : Прутки как лучше гнуть, молотком на железяке или куском трубки?
Думаю, что большой разницы нет, но гнул молотком на железяке. Квадрат 8-ка, гнется без проблем, да и гнуть много не надо.
Tolyanych
Tolyanych
Ковель
13.08.2012 в 07:35:59
ВЯЖ.UA написал : Цитата Сообщение от Tolyanych Посмотреть сообщение Прутки как лучше гнуть, молотком на железяке или куском трубки? Думаю, что большой разницы нет, но гнул молотком на железяке. Квадрат 8-ка, гнется без проблем, да и гнуть много не надо.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Изображение 010.jpg Просмотров: 20 Размер: 49.6 Кб ID: 314212
Спасибо за ответ, у меня катанка 10-ка, я так же думал гнуть. Сегодня на работе попробую куском трубы. Будет проще, перевернул КК и гни пруты. А не получится то кусок рельсы в помощь.
Tolik_Z
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:03:53
На выходные переделал копалку. Через пару недель буду пробовать копать.
Tolik_Z
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:18:42
Горло расширил.Сделал вставку на 6.5мм.Переварил сцепку на копалке-выставляется через 2см.Ремень поменял на А1213.Зачистил лемех.Укоротил спереди прутья на грохоте.Ждем погоды.
Tolik_Z
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:32:51
Извиняюсь-укоротил на лемехе прутья.
matrai1982
matrai1982
Арзамас
21.08.2012 в 10:58:13
у меня тоже теро дизель, а навесное у тебя всё для теро ?, а то я покупал не понятно от чего
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
25.08.2012 в 21:52:39
Вчера выкопал своей копалкой 40 с лишним соток картофеля. Работой копалки доволен. Пришлось убрать упорно-отрезные диски так, как по контруктивной недоработке не смог увеличить глубину копки. Копал без дисков, хотя с дисками лучше. На будущее буду переделывать крепление дисков, что-бы можно было выставлять большую глубину. А вот результат работы копалки:
Harahondya
Harahondya
Винница
25.08.2012 в 22:14:43
zevs 63 написал : А вот результат работы копалки:
Ну... это результат и результат отличный:clapping. А вот на процесс копки бы глянуть!;) Видео не снимали?:eek:
