ВЯЖ.UA
Хмельницкий
12.08.2012 в 22:56:11
Tolyanych написал : Прутки как лучше гнуть, молотком на железяке или куском трубки?
Думаю, что большой разницы нет, но гнул молотком на железяке. Квадрат 8-ка, гнется без проблем, да и гнуть много не надо.
Tolyanych
Ковель
13.08.2012 в 07:35:59
ВЯЖ.UA написал : Цитата Сообщение от Tolyanych Посмотреть сообщение Прутки как лучше гнуть, молотком на железяке или куском трубки? Думаю, что большой разницы нет, но гнул молотком на железяке. Квадрат 8-ка, гнется без проблем, да и гнуть много не надо.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Изображение 010.jpg Просмотров: 20 Размер: 49.6 Кб ID: 314212
Спасибо за ответ, у меня катанка 10-ка, я так же думал гнуть. Сегодня на работе попробую куском трубы. Будет проще, перевернул КК и гни пруты. А не получится то кусок рельсы в помощь.
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:03:53
На выходные переделал копалку. Через пару недель буду пробовать копать.
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:18:42
Горло расширил.Сделал вставку на 6.5мм.Переварил сцепку на копалке-выставляется через 2см.Ремень поменял на А1213.Зачистил лемех.Укоротил спереди прутья на грохоте.Ждем погоды.
Tolik_Z
14.08.2012 в 17:32:51
Извиняюсь-укоротил на лемехе прутья.
matrai1982
Арзамас
21.08.2012 в 10:58:13
у меня тоже теро дизель, а навесное у тебя всё для теро ?, а то я покупал не понятно от чего
zevs 63
Белая Церковь
25.08.2012 в 21:52:39
Вчера выкопал своей копалкой 40 с лишним соток картофеля. Работой копалки доволен. Пришлось убрать упорно-отрезные диски так, как по контруктивной недоработке не смог увеличить глубину копки. Копал без дисков, хотя с дисками лучше. На будущее буду переделывать крепление дисков, что-бы можно было выставлять большую глубину. А вот результат работы копалки:
Harahondya
Винница
25.08.2012 в 22:14:43
zevs 63 написал : А вот результат работы копалки:
Ну... это результат и результат отличный:clapping. А вот на процесс копки бы глянуть!;) Видео не снимали?:eek:
zevs 63
Белая Церковь
25.08.2012 в 22:38:25
Видео снимал но незнаю, как выложить.
Tomkol
Прага
25.08.2012 в 23:30:09
zevs 63 написал : Видео снимал но незнаю, как выложить.
Регистрируетесь на ютубе и заливаете туда видео. А сюда вставляете, нажав на соответствующую кнопочку (кинолента) и вставив в открывшуюся строку ссылочку с ютуба.
Сытый конному не пеший!
zevs 63
Белая Церковь
25.08.2012 в 23:34:33
Пробовал зарегистрироваться на ютубе но не получилось.
Harahondya
Винница
26.08.2012 в 00:53:19
Вчера начал и я копать картошку Копал модернизированной каменской грохотной картофелекопалкой:Предварительно заточил копалку "под себя". Внутреннюю поверхность лемеха отполировал. Нижние пруты лемеха укоротил примерно на 40мм. Боковые прутки лемеха с внутренней стороны перенес на наружную и их количество сократил вдвое. Также очистил от краски грохот. Что нового в этой копалке? Выше писал, что ширина грохота теперь равна ширине лемеха, тем самым убрали пресловутое "горло". Ход грохота увеличен на столько, что сепарация стала просто абалденной. Картофель при копке не выкатывается, а вылетает. Глубину копки увеличили на 30мм по сравнению с предыдущей копалкой 2011года. Теперь копалка копает на глубину 80мм от поверхности междурядья. В итоге- нет резаной картошки. Приводной вал стал "П"-образный с двойным рычагом. Шатун сделан на основе наконечника рулевой тяги, на эксцентрик заведен через обслуживаемый подшипник скольжения. Сам приводной вал также изменен. Теперь он сидит на более мощных подшипниках, шлици такие же как и на ВОМе МС. На самом эксцентрике теперь установлена пара подшипников. Ну и вместо металлических втулок, в шарнирных соединениях, теперь применены сайлентблоки. Вроде бы все описал, какие изменения внесены в конструкцию копалки. Теперь о самой эксплуатации. Изначально ботва и сорняки как на самом терриконе так и в междурядьях должны быть скошены и убраны. Земля должна быть сухой, примерно так как для пахоты. Несоблюдение этих условий приводит к периодическому забиванию копалки и требует очистки. При этом сепарация остается прекрасной на грунтах разной влажности и засоренности. Для нормальной и успешной копки обороты двигателя не должны превышать 30-40%% под нагрузкой (в работе). МС с КК прекрасно тянет и копает с оборотами 20-25%%. Увеличение оборотов более чем на 50% не улучшает качества копки, а только увеличивает нагрузку на узлы, в том числе подшипники копалки, что может привести к интенсивному износу и поломке. Также хочу отметить, что я пробовал копать и на 16"-х колесах. При моей высокой посадке картошки (4см в грунт) и высоких терриконах (до 20-ти см), КК успешно справляется со своей задачей. Но это,повторяюсь, в моих условиях. Настройка копалки для работы не сложная. Рама копалки д.б. выставлена опорными колесами горизонтально по ходу мотоблока. При этом концы грохота, с помощью регулировочной планки, должны быть немного опущены вниз. Это "отправная точка". В процессе копки нужно доводить настройки копалки под свои условия поднимая- опуская зад рамы КК и грохота. Так как, на сегодняшний день, уже несколько юзеров МБ МС приобрели каменскую КК, вышеизложенная информация будет им интересна. Думаю, что эта инфа будет интересна многим, потому делаю выкладку не только в профильной ветке МС, а и здесь. Ну и, конечно, видео как я копал картошку: Вот еще несколько ссылок[http://www.youtube.com/watch?v=_PaUT4E5lKY](http://www.youtube.com/watch?v=_PaUT4E5lKY) [http://www.youtube.com/watch?v=rSz9QUyv6Ds](http://www.youtube.com/watch?v=rSz9QUyv6Ds) [http://www.youtube.com/watch?v=Ew6O-_huF_8](http://www.youtube.com/watch?v=Ew6O-_huF_8)
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
26.08.2012 в 09:20:23
Выкопал картошку. Увлекся, все выкопал за один день, потом долго собирали. Урожай не очень, но терпимо. Касательно КК сделал два вывода. Первое - грохотная КК намного лучше работает в "бетоне", чем в даже немного влажном грунте. В прошлом году пыль стояла когда копал, все было нормально. В этом году чуть влажно, в результате налипает грунт, приходится периодически чистить. Второе - не надо увлекать окучиванием, то есть нагребать много грунта при окучивании. В этом году нагреб больше, чем в прошлом. Появился "бульдозер", грунт просевался, но не то. Пришлось уменьшать глубину копки. Процесс пошел веселее, но сделал вывод, что больше не буду нагребать столько грунта при окучивании. Кстати, при высоких терриконах косить тоже неудобно.
pelipenko
Золотоноша
26.08.2012 в 09:47:26
ВЯЖ.UA написал : Урожай не очень, но терпимо.
Судя по фоткам, то урожай очень хороший. Я выбирал у знакомых, с 9 соток набрали 85 ведер. У нас в селе очень по-разному: от супер урожая до отсутствия в количествах посаженного. У меня пол огорода была не очень, на остальном отличная. В среднем дала 250 ц с гектара. (у меня на 4,5 сотках посажено). Кстати по выборке: плуг КИПОР ставил на минитрактор и на КИПОР - результат выборки превосходит все ожидания. Площадь была очень заросшая бур"янами, косили ботвоудалителем, кореневища остались - про грохотную копалку нечего и говорить - просто она не пошла б.
li.sta
Сумы
26.08.2012 в 13:37:29
zevs 63 написал : Пробовал зарегистрироваться на ютубе но не получилось.
"но не получилось" - Что? Можно так, я ввел это, на жал вот это, получил такое сообщение... итд....
