user157
03.09.2016 в 20:07:43
mastera написал:
user157 написал: Доделал я все же свою копалку, пока черновой вариант, первый блин комом - колбасит если обороты побольше, думаю ход грохота уменьшить в два раза, буду маховик переделывать, ну а копает хорошо, вся картошка сверху.
Интересная конструкция,регулировок много, гляжу тоже как у меня полунавесная нож ( лемех) поднял и поехал.
mastera, Конструкция - копия итальянской F.speedo, Дмитрий Т с нее свою копалку делал, кстати спасибо ему за информацию, кажется в его теме первый раз увидел ту конструкцию. Нож, да, центральным винтом или подымается выше колес или опускается ниже их - регулировка глубины.
mastera
03.09.2016 в 20:23:24
user157 написал: Не знаю почему фотка маленькая получилась, раньше вставлялась как миниатюра и увеличивалась при нажатии,
У меня ваше фото увеличивается.
Jesha
Зеленоград
03.09.2016 в 22:50:04
При вставке, смотрите как вставляется фото В ТЕКСТ или КАК ВЛОЖЕНИЕ. Как вложение будет раскрываться при нажатии.
user157 написал: Фон не выбирал - у сарая где делал и сфотал.
Не удачный фон, но нормально все видно. Просто надо несколько, с разных ракурсов.
Николай14
Брест
04.09.2016 в 11:31:06
у меня такой вопрос к вам ко всем - если у мотоблока нет пониженных передач,то про картофелекопалку можно забыть? или кто-то решал и как решил этот вопрос?
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2016 в 13:04:43
Николай14 написал: у меня такой вопрос к вам ко всем - если у мотоблока нет пониженных передач,то про картофелекопалку можно забыть? или кто-то решал и как решил этот вопрос?
Николай14, у вас наверное культиватор? В таком случае помогут малые грунтозыцепы или ходоуменьшители.
CAIMAN340
Николай14
Брест
04.09.2016 в 19:29:31
Владимир С., у меня мотоблок с колёсами 6,5*12 , а какой подойдёт примерно диаметр колёс или грунтозацепов для работы с копалкой?
Павел-61
Биробиджан
04.09.2016 в 19:42:20
Николай14 написал: какой подойдёт примерно диаметр колёс или грунтозацепов для работы с копалкой?
Такой чтоб редуктор не сгребал картошку.
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2016 в 20:27:38
Павел-61 написал:
Павел-61, добавлю. И чтобы можно было догнать мотоблок. :) Николай14, Нам бы хоть узнать какой культиватор, а то жалуетесь что нет понижающей передачи, и в тоже время используете огроменные колеса, которые не каждый тяж сможет крутить. Пояснили бы подробнее. :confused:
CAIMAN340
mastera
04.09.2016 в 21:09:02
Николай14 написал: у меня мотоблок с колёсами 6,5*12 , а какой подойдёт примерно диаметр колёс или грунтозацепов для работы с копалкой?
У меня на АГРО стоят 6 * 12, диаметр такой же как у вас, копаю ( самоделка)на первой передаче почти на малом газу, пробовал на 2 после метра сразу забивает и начинает бульдозерить, не успевает она через себя пропускать.Сегодня намыл, смазал,убрал в дальний угол, снял колеса,до следующего сезона.
Николай14
Брест
04.09.2016 в 21:26:17
mastera, понятно,а у меня ещё вся уборка впереди,жду отпуска,да и картофель ещё держится корнями друг за дружку,а мб у меня Профи1800,пробовал копать - забивает сразу после нескольких метров и начинает бульдозерить,а копалка покупная грохотного типа от вом с понижением оборотов 3/1
Владимир С.
Ставрополь
04.09.2016 в 21:33:19
mastera написал: стоят 6 * 12, диаметр такой же как у вас, копаю ( самоделка)на первой передаче
Копаю дельфином, и только на третьей передаче, газ ниже среднего.
Николай14 написал: пробовал копать - забивает сразу после нескольких метров и начинает бульдозерить,
Николай14, так может дело в копалке? Ну и поле чистить надо. У **mastera выше фото есть, поле блестит".
CAIMAN340
mastera
04.09.2016 в 21:37:32
Николай14 написал: mastera, понятно,а у меня ещё вся уборка впереди,жду отпуска,да и картофель ещё держится корнями друг за дружку,а мб у меня Профи1800,пробовал копать - забивает сразу после нескольких метров и начинает бульдозерить,
Может вы плохо подготовили участок( трава ,бурьян) копалки не любят, я косил леской косилкой, дня,три все сушилось , потом сгребал граблями и то когда копал иногда забивало, приходилось сдавать на зад, дергаться.
Николай14
Брест
04.09.2016 в 21:39:07
вот и думаю,придётся или покупать резиновые колёса малого диаметра или сделать из автодисков,а взять у кого и попробовать будет ли результат - не у кого,вот и спросить решил здесь
Николай14
Брест
04.09.2016 в 21:42:05
mastera, а вот поле у меня всегда чистое
Николай14
Брест
04.09.2016 в 21:47:03
mastera, а вот копалка ваша типа транспортёрной- мне очень нравится,у меня же другая - вибро
