Fllint43, на ролике как то подозрительно тихо (как бы в замедленном режиме ) ходит грохот. Какой ход кривошипа? Какая длина рычага от места крепления шатуна до оси горизонтального вала?
29.10.2011 в 22:20:49
29.10.2011 в 22:50:38
NAP, на видео действительно вышло как бы в замедленном режиме, но это не так. Дело в том, что снималось на мыльницу, а там нехватка частоты кадра, вот поэтому и вышла видео обманка. Длинна рычага 180мм, а кривошып 20мм
29.10.2011 в 22:55:47
NAP написал : Нормальный это тот что на вашем рисунке. У Эдмонда внизу есть две тормозящих и цепляющих все что поподя ступеньки.
Недосмотрел, почемуто подумал что это задняя часть лемеха. Задумка автора со ступеньками непонятная.Тогда его просто развернуть на 180[SUP]0[/SUP], или болгаркой отрезать лишнее.
29.10.2011 в 22:59:05
NAP написал : У Эдмонда внизу есть две тормозящих и цепляющих все что поподя ступеньки.
Вы имеете в виду ступеннки в красном овале? Вообще то планируются примерно такие ножи, зеленая линия. Метал от циркулярной пилы. толщиной около 2мм, точно не мерил. Ну или пока не решил, может прямые полосы из того же металла на клепках. NAP, спасибо за подсказку, отпилю как показано на черной линии.
Евгений33 написал : Какая толщина металла на лемехе, планируется ли усиливающая полоса?
Металл-четверка, без полосы мне кажется -жидковато. Кстати как ведет себя копалка при ударе в камень? В смысле ломается лемех или нет?
29.10.2011 в 23:31:05
edmond написал : Вообще то планируются примерно такие ножи, зеленая линия. Метал от циркулярной пилы. толщиной около 2мм, точно не мерил. Ну или пока не решил, может прямые полосы из того же металла на клепках.
Вы что планируете треугольные ножи, а зачем? Как по мне, во впадинах они постоянно будут забиваться. Думаю прямые полосы будет лучше, для примера лемех КК "Роста".
29.10.2011 в 23:53:01
edmond, такие ножи я бы не советовал тебе ставить, лучше один овальный нож без зубцов, так как зубцы будут собирать весь хлам, а сгладкого ножа оно будет спрлывать.
Металл-четверка, без полосы мне кажется -жидковато -- однозначно, надо как минимум пятерочку, а лучше шестерочку.
Кстати как ведет себя копалка при ударе в камень? В смысле ломается лемех или нет? -- А ты что собираешся на стройплощадке испытывать, смотря с какого метала сделан, если простяк, то максимум подогнется край, а если каленка, то может выщербнутса
30.10.2011 в 17:10:43
edmond написал : Металл-четверка, без полосы мне кажется -жидковато.
Изготовлял лемех с шириной захвата 350 мм, металл толщиной 5 мм., без каких либо усилений, в работе показал себя нормально. Для ширины захвата 350 мм толще 5 мм не вижу небходимости.
30.10.2011 в 17:34:23
Fllint43 написал : что собираешся на стройплощадке испытывать, смотря с какого метала сделан, если простяк, то максимум подогнется край, а если каленка, то может выщербнутса
Не стройплощадка, но в свое время ледник притащил не мало их.
Блииин, сегодня выпилил для ножа полосу из циркулярки. Пол дня отходил вокруг нее как кот вокруг сметаны, но согнуть на холодную не смог, даже кувалдой в тисках. И не ломается, но и не гнется зараза.:eek: Завтра попробую на работе автогеном погреть. То же не известно что будет- может закалиться и станет хрупкой, а может отпустится....:cool:Но сперва надо попробовать сверлить. Режется болгаркой не очень. Вокруг диска оранжевые искры и в час по чайной ложке... Так, что велика вероятность что лемех просто заточу и останется он без ножа:(
30.10.2011 в 20:55:34
edmond,Если есть возможность наплавте режущую кромку лемеха "сармайтом" и будет вам счастье.
30.10.2011 в 22:38:17
edmond написал : Так, что велика вероятность что лемех просто заточу и останется он без ножа
Я на своей КК просто заточил лемех и все, копает на ура. Дело в том, что лемех вибрирует, и тем самым розбивает грунт, и при вибрации необезательна заточка как у лезвии, лишбы просто была хоть какая нибудь.
01.11.2011 в 23:35:19
Еще вопрос к знатокам. Вот для этих рычагов прочности полосы 50х5 хватит? Не согнется от нагрузок? Или придумывать что то по прочнее?
