pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.02.2012 в 22:58:21
NAP написал : Сообщение от edmond
Мне больше интересно: для чего обжимающий барабан между дисками на последней фотке?
Это комкодавитель.
NAP написал : опорные колеса у вас как я понимаю от культиватора КРН с как бы полой резиной? Если так то эти колеса просто прилипают к поверхности. Сопротивление от них большое. Или для МТ это не критично.
Да, Вы совершенно правы, от КРН. Они установлены в колею колес трактора, т.е. колея для них будет натоптана. Но работа покажет, на КРН стоят на каждой секции, думаю, что проблем с этим не будет. Мой предшественник делал аналогичную с колесами от:
NAP
NAP
Сумы
28.02.2012 в 23:29:09
pelipenko написал : Да, Вы совершенно правы, от КРН.
Когда то была тачка на таких колесах. Так даже по асфальту трудно катить было. Вы часом не весь КРН разобрали?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
28.02.2012 в 23:51:19
NAP написал : Вы часом не весь КРН разобрали?
Почти, причем спомощью одних плоскогубцев. Бригадир тракторной когда увидел, очень порадовался, что ключей других небыло - переживал, что весь разберем и в 21099 загрузим.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
29.02.2012 в 00:53:09
pelipenko написал : Вот именно, перед уборкой картофеля, все стараются очистить площадь от сорняков, скашивая, вырывая и т.д. Выдвинут не далеко, а его (лемеха) зад в аккурат перед лопастями заканчивается.
Это смотря в каком прототипе, в моем лопасти работают сразу за лемехом, хотя видел и Ваш вариант, когда лопасти снимали с лемеха поднятую с картофелем почву.
Над этим и сам задумывался, поскольку Вы мои мысли читаете - в случай чего, просто приварю сзади к лемеху дополнительный столик с полукруглой поверхностью - но это при испытаниях.
Для такого коментария, нада понимать суть вопроса, или просто не коментировать. Я повторюсь, что для эфективного использования дисков отрезных, а именно перерезание бадыля и подкопки картофеля, орудие должно иметь вес не менее 200 кГ, это чтоб диски врезались в землю, а при необходимости и резали сорняки. Мы говорим о миниках и мотоблоках. Какой МБ или миник 12 л.с. будет таскать такую КК
Лично я себе планирую поставить опорно-отрезные диски, а в случае их неработоспособности можно будет и снять. Сезон копки 2012 покажет.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.02.2012 в 15:48:27
zevs 63, если у Вас трактор поболее и вес КК позволяет, то почему и нет, но в облегченной конструкции толку от дисков не будет, они и в землю не войдут толком. А какую Вы конструкцию КК будете использовать?
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
29.02.2012 в 21:40:40
pelipenko, Я делаю грохотную КК, прицепную с отдельным двигателем на копалку. а МТ у меня не большой или даже совсем маленький. на одном из форумов советуют на отрезные диски наварить ограничители ,так-как диски загоняет в землю по самое не могу. при том, что КК грохотная и очень малого веса. Это моя еще не доделанная. и мой МТ. Любая теория подтверждается опытами так, что попробую поэкспериментировать.:)
denav
denav
01.03.2012 в 15:54:31
http://www.youtube.com/watch?v=vBbzBEZMMZg&feature=related
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.03.2012 в 16:02:59
При таком приводе, соотношение шкивов будет около 1 к 5 - получается, что большой шкив нада около 30 см в диаметре. А про диски - не пойму, для чего они нужны в даном случае, КК идет и без них, резать сорняки не получится однозначно.
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 16:08:45
zevs 63 написал : на одном из форумов советуют на отрезные диски наварить ограничители ,так-как диски загоняет в землю по самое не могу. при том, что КК грохотная и очень малого веса.
Это уже будут не как бы отрезные диски а опорные. Дальше потянет узел регулировки а дальше на опорную поверхность начнет налипать почва а дальше чистка а дальше ..... Вы КК самоходную делаете? Если прицепную то висеть она будет на скобе МТ. И скорее лемех залезет по самое не могу а потом потащит за собой и отрезные диски. Другого пути просто не существует. Имха.
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 16:13:31
pelipenko написал : резать сорняки не получится однозначно.
Диск из сошника может и резать. Но Если поставить диски впереди лемеха так что бы боковушки лемеха шли по следу дисков то КК удлинится прилично. Все равно перед копкой убрать ботву нужно.
Ответ на заданный в личке вопрос можете дать?
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 16:32:56
denav, Это ваш ролик?
