zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
01.03.2012 в 20:40:59
NAP написал : Если прицепную то висеть она будет на скобе МТ. И скорее лемех залезет по самое не могу а потом потащит за собой и отрезные диски.
Значит, все таки диски будут врезаться вземлю.:yu Ну, а очистка от налипания, это уже дело техники. Копалка будет прицепной и должна работать на плавающей сцепке.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
01.03.2012 в 20:53:09
pelipenko написал : При таком приводе, соотношение шкивов будет около 1 к 5 - получается, что большой шкив нада около 30 см в диаметре. А про диски - не пойму, для чего они нужны в даном случае, КК идет и без них, резать сорняки не получится однозначно.
Шкив действительно будет 310 мм диаметром. Соняки и бадылля перед копкой убираются однозначно, а диски так сказать контрольный вариант и еще будут выполнять роль ограничителей заглубления лемеха копалки.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.03.2012 в 21:16:57
zevs 63 написал : а диски так сказать контрольный вариант и еще будут выполнять роль ограничителей заглубления лемеха копалки.
Разве что с опорной плоскостью, иначе неоднородность почвы не позволит держать горизонт.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
01.03.2012 в 22:15:04
pelipenko написал : Разве что с опорной плоскостью, иначе неоднородность почвы не позволит держать горизонт.
На отрезной диск будет приварено конусное кольцо диаметром на 80 мм меньше диска и шириной 30-40 мм , а конусность для того, что-бы налипающий грунт соскальзывал по образующей конуса.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
01.03.2012 в 22:42:21
NAP написал : denav, Это ваш ролик?
Рядом с этим роликом есть рекомендованные к просмотру, там есть копалка от агента 007 - это и есть ответ на ваш вопрос в посту № 1605.:)
NAP
NAP
Сумы
01.03.2012 в 22:52:22
zevs 63 написал : Рядом с этим роликом есть рекомендованные к просмотру, там есть копалка от агента 007 - это и есть ответ на ваш вопрос в посту № 1605.
Я что то спрашивал? Не помню ... Ролик уже просматривали несколько раз. Для так сказать знающего который бросил ссылку нужно читать правила и уважать читающих. Если уж даешь сЦелку то будь добр придави клаву и в двух словах напиши по чем в Одессе рубероид. Это так к слову. А не просто кинул и ....
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
01.03.2012 в 23:34:51
zevs 63 написал : Копалка будет прицепной и должна работать на плавающей сцепке.
Насколько я понял, она будет плавать вверх-вниз, влево-вправо. С какой целью, если не секрет?
agent007-81
agent007-81
Умань
02.03.2012 в 00:01:47
zevs 63 написал : Рядом с этим роликом есть рекомендованные к просмотру, там есть копалка от агента 007 - это и есть ответ на ваш вопрос в посту № 1605.:)
Правильно будет- agent007-81. На агрофоруме тоже есть но просто agent007 он же pelipenko. тоже делает сажалки и копалки но к мотоблокам среднего класса и минитракторам. поправте если неправ. В рекомендациях к просмотру действительно работат моя копалка . еще не покрашеная. Выехал испытать и так увлекся что выкопал все.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
02.03.2012 в 00:55:47
agent007-81 написал : На агрофоруме тоже есть но просто agent007 он же pelipenko. тоже делает сажалки и копалки но к мотоблокам среднего класса и минитракторам.
Я уже обратил на это внимание, буду знать.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
02.03.2012 в 01:09:07
ВЯЖ.UA написал : Насколько я понял, она будет плавать вверх-вниз, влево-вправо. С какой целью, если не секрет?
Силы действующие на лемех под влиянием угла атаки и веса копалки в плавающем режиме будут загонять лемех в землю, а диски будут удерживать заданую глубину и не давать рыскать копалке вправо-влево.
Outsider
Outsider
Орел
03.03.2012 в 14:57:45
Подскажите,какие подшипники лучше применить в этом узле?
