сергей1983
сергей1983
Ульяновск
20.02.2014 в 11:08:49
САНСАНЫЧ74 написал : сам вот тоже выдумываю как сделать мысля есть при дальнейшем изготовлении буду стараться выкладывать фото пока попался вот такой редуктор от него буду плясать дальше что выйдет мотоблоки у нас с вами наверное одинаковые мтз 9е сами что нибудь смастерили или нет если до то поделитесь идеей буду благодарен
я только купил минитрактор,пока еще нет,если что придумаю напишу
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 10:42:49
Serje написал : Спасибо за характеристики коробок МБ МТЗ и МБ МС.Хотел уточнить?При всех равных условиях обороты ВОМ в МТЗ и МС разные?
нет это не тот мтз скорее всего у меня китайский зубр и в нем ВОМ напрямую связан с двигателем спасибо что отозвались я уже примудрил редуктор на выходе получилось по моим расчетам если ВОМ выдает 1500 об. то вторичный вал на котором поставил эксцентрик выдает 346 оборотов читая на форуме многие сообщения я думаю что это оптимальный вариант тем более если учесть то что мотоблок ссобираюсь поставить на грунтозацепы свареные из жигулевских дисков
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 10:56:46
вот так это выглядит
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 11:04:21
NAP написал : Учиться конечно нужно, но стараться излагать мысль точно и не спеша. Сейчас пост можно писать хоть целый день.
По существу. Что значит МТЗ 9Е? Штатно у МТЗ обороты на ВОМ где то в 3 раза меньше чем обороты ДВС (обороты ВОМ = 1000 - 1200). Отсюда сначала определитесь с мануалом а потом начинайте резать и варить. Имхо. Торопитесь не спеша.
вот фото мотоблока и выход ВОМ равен об. дизельного двигателя
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 11:43:16
Yrik1980 написал : Вот фото. Лемех должен резать землю и без бульдозера она должна легко подаваться на грохот... Работает как часики...
юра ну это твоя первая копалка еще есть и другая я смотрел на ютюбе (размеры и нюансы) ты все подробно рассказал о копалке но не разу не упомянул о ходе ножа и грохота я сейчас мастерю себе подобную хотелось бы узнать у тебя и еще вопрос почему нож (на фото этой копалки) ниже грохота а не в одной плоскости ,на вторай тоже самое или по другому? сфоткай плиз вторую в таком же ракурсе (((буду ждать ответа)))да еще вспомнил вот эта копалка по твоему рассказу регулировалась по высоте на мотоблоке а вот вторая помоему уже крепится в одном положении ,если да то как регулируется глубина копки ,только регулировкой колес? и как ты используешь вторую на колесах или на грунтозацепах? за ранее благодарен!!!
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
22.02.2014 в 13:32:30
САНСАНЫЧ74 написал : вот так это выглядит
Обороты на входном валу червячного редуктора по ТУ не должны превышать 1500об/мин. Тогда, в Вашем варианте с ВОМ на вход редуктора обороты желательно понизить хотя бы в два раза. А Вы, наоборот, их повышаете. Работать то будет, но как долго?
САНСАНЫЧ74 написал : я думаю что это оптимальный вариант тем более если учесть то что мотоблок ссобираюсь поставить на грунтозацепы свареные из жигулевских дисков
Колёса с ГЗ при пробуксовывании хорошо зарываются. Возможно, при высоком коэффициенте пробуксовки, лучше поставить "голые" резинки. Малого диаметра колёса тоже нельзя применить - редуктор МБ "сядет" на гребень. В нашем случае обороты с ВОМ на ГКК нужно понизить в 4...5 раз, а скорость МБ - в 3...4 раза, ИМХО.
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 13:43:31
Yura2704 написал : Обороты на входном валу червячного редуктора по ТУ не должны превышать 1500об/мин. Тогда, в Вашем варианте с ВОМ на вход редуктора обороты желательно понизить хотя бы в два раза, ИМХО. А Вы, наоборот, их повышаете. Работать то будет, но как долго?
да вы правы обороты пришлось повысить аж в три раза при об.ВОМ 2000 на входе редуктора получается 6000 об.а что делать какой ваш вариант
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 13:52:57
Yura2704 написал : Обороты на входном валу червячного редуктора по ТУ не должны превышать 1500об/мин. Тогда, в Вашем варианте с ВОМ на вход редуктора обороты желательно понизить хотя бы в два раза, ИМХО. А Вы, наоборот, их повышаете. Работать то будет, но как долго? Колёса с ГЗ при пробуксовывании хорошо зарываются. Возможно, при высоком коэффициенте пробуксовки, лучше поставить "голые" резинки. Малого диаметра колёса тоже нельзя применить - редуктор МБ "сядет" на гребень.
мотоблок у меня переделывается в минитрактор я на нем ездил верхом и пахал огород на грунтозацепах не пробуксовывал а вы говорите что будет пробуксовывать с какой то копалкой (утяжелял килограмм на 50 )
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 14:02:07
вот видео тянет пол тонны на колесах по пахоте не пробуксовывая и не напрягаясь посмотритеhttp://www.youtube.com/watch?v=9bpCpOAVbOs
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
22.02.2014 в 14:35:02
САНСАНЫЧ74 написал : да вы правы обороты пришлось повысить аж в три раза при об.ВОМ 2000 на входе редуктора получается 6000 об.а что делать какой ваш вариант
Писал немного выше.
САНСАНЫЧ74 написал : мотоблок у меня переделывается в минитрактор я на нем ездил верхом и пахал огород на грунтозацепах не пробуксовывал а вы говорите что будет пробуксовывать с какой то копалкой (утяжелял килограмм на 50 )
Я говорил, что для нормальной сепарации грунта на ГКК нужна скорость меньше, чем существующая скорость МБ типа "105-ки". Правда, если быть точным то нужно говорить, что для разных грунтов оптимальная скорость может быть разной.
САНСАНЫЧ74
САНСАНЫЧ74
22.02.2014 в 18:26:22
Yura2704 написал : Писал немного выше.
выложи если есть видео твоего мотоблока желательно в работе а вот еще видео моего мотоблокаhttp://www.youtube.com/watch?v=a2jhJTQ8k_4&feature=c4-overview&list=UUVHO0-LrnB7SAMudnDoOoDQ
