Марош написал : Обрезать надо этот сад.
Низзя! Я каждое дерево посадил и выходил. Утречком выйду в сад и сил прибавляется. Да и хожу по нему чаще задрав голову, любуясь цветочками-ягодками. :)
06.09.2015 в 19:42:28
CAIMAN340
06.09.2015 в 19:57:02
Марош написал : Надо что бы глаза, иногда, вдаль смотрели, а не только под ноги.
Слепцу все равно, куда устремлен его взгляд.
06.09.2015 в 20:25:51
Дядьки, как то вы и без копалок а в теме про копалку за спамили много. (Имхо, на правах автора топика)
06.09.2015 в 21:26:05
NAP написал : Дядьки, как то вы и без копалок а в теме про копалку за спамили много. (Имхо, на правах автора топика)
:applause: :applause: :applause:
07.09.2015 в 22:11:18
Подскажите расстояние от начала рамы до первого вальца?
07.09.2015 в 22:12:20
mastera написал :
Михаил Ярош написал : mastera, Здравствуйте. Понравилась Ваша копалка, может поделитесь размерами? Заранее благодарен
Извините в технических терминах полный ноль.Длина всей копалки 1 метр,длина рамы 80 см рама сделана с усилителей бортов навоза разбрасывателя.Длина лемеха 27 см ширина копалки 41 см ширина вальцов 38 см расстояние между вальцами 1 и2 3 см 2 и3 2 см ширина прицепа 40 см сделан 75 уголок длина 24 см 50 уголок колеса 150 труба вальцы 100 труба прутки 1 валец 10мм 2 и 3 восьмерка .Валы ведущий с какойто сх машины ведомые тракторные пальцы с гусениц. пальцы удлиненые наваркой резбы. Чего еще спрашивайте.
Марош написал :
mastera написал :
umnyi написал :
mastera написал : Требуется доработка но мне понравилось вся картошка на верху только собирай
Силько шкуру шкрябает на клубнях ? За идею 5!
Неттам редуктор ВОМ три обората на звезду из редуктора один потом нижняя звезда уменьшает, да и копал чуть больше холостых лишь бы не заглох три вальца сепарируют хорошо у меня земля легкая подзол, пыль шла столбом был как шахтер только зубы сверкали ;)
Идея то же понравилась. Привод Вы сделали от ВОМа. А если прикинуть, после того как Вы уже ею покопали, привод от колес потянул эту массу земли или нет? У Вашего сколько л/сил?
Может и потянул бы 8 сил Агро и не китайских.Вся масса земли приходится на лемех на вальцах её уже не видать.Но мне так кажется от колес пустая затея, при забое не протрясти нет регулировки скорости вальцов.Когда начинаешь копать включил ВОМ убедился все крутится поехал видишь обороты велики убавил газ забивается прибавил .В общем как то так Да еще забыл норовит опорные колеса оторвать от земли, может это только у меня не знаю всё познается в поле на практике.
Андрей6319 написал :
mastera написал : Копал картошку копалкой сделанной из чермета.
mastera, мысль очень интересная. Немаловажно то, что такой сепаратор изготовить намного проще транспортера. А какое расстояние между барабанами? Что происходит с мелкими клубнями? Как по мне, между барабанами, немного выше центра осей, просятся деревянные брусочки. Звездочки от велика? Не думали попробовать немного увеличить обороты на каждом последующем барабане?
Транспортер искал не нашел все сдали в чермет и пропили.Кругом лес вырос колхозов нет где можно чего .то найти.Это моя первая даже не знаю как и назвать так что я больно то от неё чудес не ждал,делалось все в авральном порядке повторюсь между вальцами 3 см и 2 см.В этом году мелкой картошки практически нет.Еще скажу у нас дожди шли а тут вдруг хорошая погода все бросились копать а я в гараже вожусь и жена как домоклов мечь над домной висит что и были задумки все по вылетали из головы быстрей бы в поле, может и надо брусочки и еще многое чего.На следующий год буду дорабатывать не спеша.Затраты только круга обрезные да электроды да нервы в доказывании жене что эта копает лучше этой.Выкопал я вперед соседей.
07.09.2015 в 22:44:22
Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, всем привет,может кто подскажет,как устранить эффект бульдозера у копалки,копалка вибрационная,зарывается после прохода метров 5-7,ппробовал менять глубину - ничего не даёт,,, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош, Михаил Ярош,
07.09.2015 в 22:50:09
Михаил Ярош здесь ни при чём,как-то случайно так получилось,,,
07.09.2015 в 23:07:54
Николай14 написал : всем привет,может кто подскажет,как устранить эффект бульдозера у копалки,копалка вибрационная,зарывается после прохода метров 5-7,ппробовал менять глубину - ничего не даёт,,,
Здесь для диагноза нужно бы хотя бы копалку и мотоблок показать. Бульдозерение у грохотушки как правило это малая пропускная способность грохота. А это уже причин много. Плохо подготовленная площадь. Скорость МБ большая. Ну и так далее.
07.09.2015 в 23:24:16
NAP написал :
Может бурьян большой
Михаил Ярош написал : Подскажите расстояние от начала рамы до первого вальца?
20 сантиметров
07.09.2015 в 23:30:48
mastera написал :
NAP написал :
20 сантиметров
Спасибо
