Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.06.2016 в 20:30:43
Марош, Абыдна да? Черенок в руки и пальцем на черенке...мож кто оценит?;)
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 20:38:50
Дмитрий Т написал: ... мож кто оценит?
Тут одни оценщики - народ и модераторы.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.06.2016 в 20:47:44
Марош написал:
Марош, Вот-вот...ждем авторскую конструкцию...не теряйте время на пустую болтовню;)
Dimas_sl
Dimas_sl
Минск
09.08.2016 в 08:44:25
добрый день. Собираюсь приобрести заводскую вибрационную картофелекопалку к мотоблоку мтз, но смущает что заявлена ширина лемеха (активного ножа) 365 мм. Следовательно возникает вопрос, достаточно ли этой ширины и не будет ли резать картошку. Или брать украинскую картофелекопалку (например КМ-1) у которой заявлена ширина ножа 440 мм.
mastera
mastera
09.08.2016 в 09:36:09
Dimas_sl написал: добрый день. Собираюсь приобрести заводскую вибрационную картофелекопалку к мотоблоку мтз, но смущает что заявлена ширина лемеха (активного ножа) 365 мм. Следовательно возникает вопрос, достаточно ли этой ширины и не будет ли резать картошку. Или брать украинскую картофелекопалку (например КМ-1) у которой заявлена ширина ножа 440 мм.
Dimas_sl,Возьмите рулетку, лопатку, сходите на огород , поле, где она у вас там посажена, смерьте ширину гребеня, террикона , копните увидите как расположена картошка и все станет ясно(когда свою делал самоделку эти процедуры выполнял) на моей ширина ножа, да и дальше 42 сантиметра.
mastera
mastera
12.08.2016 в 22:47:20
Вчера и сегодня занимался ( и завтра буду) модернизацией копалки сделанной тот год, практически на одном дыхании, переделал подвес, для регулировки глубины поставил растяжку( можно регулировать стойками как раньше) поставлю по бокам ножа( лемеха) диски чтоб не забивалось землей ботвой, увереннее шла чтоб меньше огород подготавливать нужно было.Испытания покажут, ранняя созрела можно копать.Продолжение следует.
Андрей6319
Андрей6319
13.08.2016 в 17:50:12
mastera написал: Возьмите рулетку, лопатку, сходите на огород , поле, где она у вас там посажена, смерьте ширину гребеня, террикона , копните увидите как расположена картошка и все станет ясно(когда свою делал самоделку эти процедуры выполнял) на моей ширина ножа, да и дальше 42 сантиметра
Очень дельное предложение. Ширина ножа 440 мм рассчитана на расстояние между гребнями 700 мм, если оно у Вас меньше, то я не вижу смысла покупать копалку с таким захватом, при копке будете залазить на междурядье, которое за лето уплотняется, и это будет дополнительной нагрузкой на мб и копалку. Если у Вас 700, то лучше купить с более широким ножом. У меня нож от заводской, тракторной двух-рядной копалки для междурядья 700 мм.
mastera
mastera
14.08.2016 в 21:38:25
Больше ходьбы чем работы, случайно всплыли два натяжных ролика,( в моем завале очень трудно что не будь найти , зато всплывает куча полезных вещей, когда не надо)пошли в дело из них получились ступицы для дисков, немного колбасит это возможно и к лучшему будет сорняки скидывать( это я так думаю).Почти сделал защиту цепи, но возможно не буду, увижу если земля не будет лезь на цепь оставлю открытой, испытал у гаража работает нормально, что покажет в поле.
mastera
mastera
17.08.2016 в 23:43:56
{{post:5746938,немного колбасит это возможно и к лучшему будет сорняки скидывать(Не фига не скидывает,забивается все хуже как было :tambourinedance: срезал я их болгаркой и борта до самих валец,Чем дальше стоит нож( лемех) от колес мотоблока тем лучше будет протаскивать землю, бурьян, траву, убедился на практике, растяжку заднюю отбил молотком, задерживает траву аж картошки сыпатся не куда :mad:Копал на малом газу земля очень мягкая колеса железные проваливаются и идут юзом, завтра поставлю от садовой тачки, урожай нормальный.
mastera
mastera
19.08.2016 в 21:49:13
mastera написал: завтра поставлю от садовой тачки,
Поставил и до копал раннюю картошку, что накопал 3 мешка по 3 ведра на копалке и увез. :yu:
user157
user157
22.08.2016 в 21:51:43
mastera написал:
mastera, Уже дело, а я вот взялся делать копию итальянской, но чую не успею доделать, то одно то другое, то правильно пишите больше ходьбы чем работы.
