Djuse
Djuse
Киржач
14.09.2009 в 21:29:12
Дмитрий Т написал : как периодически рычаги уменьшают(!) свою амплитуду на одну-две секунды, только это меня и настораживает.
Это проблемы сьемки видео. Апаратура которой снимали скорей всего цифровой фото. Иногда на снятом материале возникают ньюансы, снимать быстродвигающиеся предметы нелюбая камера может.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
MS08
MS08
14.09.2009 в 21:31:23
Дмитрий Т написал : Сейчас он все выкидывает, вот я и подтоварился тягами заднего моста и рулевыми наконечниками. Сайлентблоки, конечно, придется купить новые.
Ну,и какого размера,и веса будет копалка?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 21:34:21
MS08 написал : Ну,и какого размера,и веса будет копалка?
Примерно такая же как и у Вас:). Рычаги можно резать и варить, т.е. подогнать под требуемый размер, а вес- они же не сплошные, а трубчатые.
Djuse
Djuse
Киржач
14.09.2009 в 21:36:27
Продаются салентблоки для стоек стабилизатора жигулей(10;приора), наружний диаметор чуть меньше 20мм, под болт М8, какраз подайдут, и размеры небольшие.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 21:36:34
Вот еще думаю, а что если для уменьшения веса вместо колес поставить лыжи? Я у свояка прихватил легкие дюралевые. Как это повлияет на тягу? Какие мысли?
Djuse
Djuse
Киржач
14.09.2009 в 21:38:41
Дмитрий Т написал : Какие мысли?
При вибрации грохота, на лыжах будет скакать :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 21:40:43
Djuse написал : При вибрации грохота, на лыжах будет скакать
Понятно, нужны пневматики.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.09.2009 в 21:46:43
Djuse написал : Это проблемы сьемки видео.
Только сейчас заметил Ваше сообщение. Это только Ваше предположение? Но ведь видно же торможение?:) Ну чисто на глаз? Вот у MS08 этого нет.
NAP
NAP
Сумы
14.09.2009 в 21:57:26
Дмитрий Т написал : Конечно же резинометаллические шарниры нужно прессовать и затягивать -это понятно, но и проблемы в этом нет.
Да нет это "нет проблемы" ???, пресовать сайлентблоки в уже приваренные в заводских условиях по кондуктору втулки. А вот выставить и приварить те самые втулки и оси это станет проблемой в домашних условиях. Имхо, соединения должны быть короткими, чтобы не закусывало или не ломало если крепление не соосно.
Но а там у каждого туриста свой маршрут.
Djuse
Djuse
Киржач
14.09.2009 в 21:57:38
Дмитрий Т написал : Ваше предположение?
Достаточно много снимал, есть хорошая аналоговая камера, Когда столкнулся с цифровыми, до определенного уровня они плохо снимают предметы в движении, проблемы сьема информации с матрицы.
Djuse
Djuse
Киржач
14.09.2009 в 22:01:02
NAP написал : А вот выставить и приварить те самые втулки и оси это станет проблемой в домашних условиях.
Просто выточить металический вкладыш копию салент блока, но соскользящей наружней посадкой, вари сколько угодно, можно болтом через центральное отверстие даже закрепить.
