Screen
Screen
Одесса
12.06.2009 в 22:35:50
В квартиру заходят два кабеля (провода) ВВП 2 3*2.5,для распределения нагрузки этого слишком мало.Сделать новый ввод 6 мм.кв.проблематично,ремонт завершен и нужно если делать то только в коробах.Лучшим вариантом видится объединение этих проводов,получаем в идеале 5 мм.кв.Вопрос в том,что не является ли данный вариант противоречием правилам,там вроде как до такого не додумались:sorry:?
Ким
Ким
12.06.2009 в 23:05:25
Screen написал : не является ли данный вариант противоречием правилам
А каким противоречием это может быть???. Конечно лучше когда одним кабелем и одиночной жилой сделано. А так - кто это запрещает??? В свое время когда работал по специальности, на подстанции были фидера по 8 отходящих кабелей в параллель, сечением сейчас не помню, но никак не меньше квадрат 75-90. Нагрузка конечно не такая бешенная - это в основном делалось для горячего резерва. В случае выхода из строя кабеля - он просто отбалчивался а фидер без испытания включался. А с неисправным дальше работали.
Так что вполне реально так сделать мне кажится.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.06.2009 в 10:26:56
Но посчитать эти два кабеля, как кабель сечением 4кв.мм, соответственно нагрузку брать, как для четвёрки.
dmitriev01
dmitriev01
13.06.2009 в 16:17:13
Screen написал : В квартиру заходят два кабеля (провода) ВВП 2 3*2.5
Screen написал : Сделать новый ввод 6 мм.кв.проблематично
Интересно получается..... Если верить ПУЭ Два провода на 2,5кв.мм.выдерживают больший ток чем один на 6 кв.мм. Медь 2.5 кв.мм.=25А+ЕЩЁ ОДИН ПРОВОДНИК=50А. Медь 6кв.мм.=40А. Наверное вызвано тем что проводник малого диаметра быстрее охлаждается.Это личное мнение,не более.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2009 в 19:15:53
не держат 2,5 квадрата 25А - по-хорошему 16, если без нагрева....
dmitriev01
dmitriev01
13.06.2009 в 19:20:21
dinamit007 написал : не держат 2,5 квадрата 25А - по-хорошему 16, если без нагрева....
Вопрос в другом:заменят ли 2 по 2,5 кв.мм.один на 6 кв.мм.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2009 в 19:27:05
ИМХО - введите 6 или 10 квадратов, чтоб не думалось...
Russo
Russo
13.06.2009 в 19:30:54
один перегорел, незаметно, а вся нагрузка куда осталась подключенной? что с оставшимся случится?
Screen
Screen
Одесса
13.06.2009 в 20:08:02
Как это перегорел не заметно?А как тогда понимать,что сумма токов входящих в проводник равна сумме токов выходящих из него?:yu
DRDR
DRDR
13.06.2009 в 23:59:55
У нас ТП ешка так подключена к ГРЩ , правда там 2по 175 кв.мм на фазу. Если клещами мерить то на каждой параллельной линии ток одинаковый. Тема уже обсуждалась здесь. Параллельное подключение не есть хорошо. У нас так сделано, по тому что кабель на 250 кв.мм. (проектный) согнуть и подключить очень тяжело.
Russo
Russo
14.06.2009 в 00:17:18
Screen написал : Как это перегорел не заметно?
а по каким признакам Вы определяете, перегорел или нет токопровод? наверное по тому есть ток в нагрузке или нет? в случае перегорания одного - ток в нагрузке будет от второго. потому и незаметно. только вот как долго этот второй сможет этот ток держать без последствий...
