30.03.2006 в 11:01:24
Посоветуйте! В доме нет 0, на обоих контактах фаза, ЖЭКовский электрик говорит, что подключение сделано по схеме "треугольник". УЗО не работают. Что делать?
Геннадий Б
Геннадий Б
30.03.2006 в 11:10:44
2Mike_NN Вы что-нибудь в розетки уже включали? Если не включали, то и НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! Тестер есть? Замерьте напряжение в розетках.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 11:15:51
Mike_NN
Дом старый, а схема осталась со времён взятия Очакова... То есть, возникла при переводе со 127 на 220?
УЗО не работают
Модель, тип... Отечественно-китайские электронные?
Nickel
Nickel
30.03.2006 в 14:28:23
знакомый вариант..............на Васильевском Острове в Питере есть ещё такая архаика
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 14:39:13
Mike_NN написал : Посоветуйте! В доме нет 0, на обоих контактах фаза, ЖЭКовский электрик говорит, что подключение сделано по схеме "треугольник". УЗО не работают. Что делать?
Сколько Вольт в розетке (лампочки-то на 220?) и в чем выражается неработоспособность УЗО?
30.03.2006 в 16:48:59
Может я что-то не понимаю, но ведь напряжение между фазами 380 вольт. Или на входе в дом имеется трехфазное 220 вольт?
30.03.2006 в 16:54:44
Mike S написал : Или на входе в дом имеется трехфазное 220 вольт?
На входе в дом три фазы 127вольт, а в квартиру приходят две - между ними - 220...
30.03.2006 в 17:07:44
2BV Понятно. Так а почему нельзя завести в квартиру ноль и питаться от 127, но с нулем? В большинстве электроприборов есть переключатель на 127.
31.03.2006 в 09:53:40
BV написал : На входе в дом три фазы 127вольт, а в квартиру приходят две - между ними - 220...
УЗО шнайдеровские ВД63. Если я правильно понимаю они сравнивают ток фазовый и обратный по нулю. Когда у меня две фазы что с с чем сравнивать? Кое-кто предлагает сделать заземление, но опять не понятно как вся эта схема будет работать. Тогда и автоматы надо менять на двухполюсные?
31.03.2006 в 10:41:16
2Mike_NN
УЗО сравнивает втекающий ток по одному проводу и вытекающий по другому и будет работоспособно в этом случае.
Подробности http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib
Автоматы в вашем случае обязательно!!! все двухполюсные.
