Slawa
Slawa
01.04.2006 в 00:09:47
BV написал : 2Mike_NN
УЗО сравнивает втекающий ток по одному проводу и вытекающий по другому и будет работоспособно в этом случае.
Не помню, при 220/127 нейтраль не изолированная ли? Ведь 127 Вольт в дом сейчас не введено - могли просто нейтраль на подстанции "подвесить"? Тогда ведь действительно УЗО не будет работать по утечке на корпус/землю - утечка слишком маленькая, только емкость сети и сопротивление изоляции...
Novik
Novik
02.04.2006 в 01:02:20
2Slawa Это кто эту нейтраль на подстанции подвесит??? Опять "Пьяный электрик"? По нормам до 1кВ нейтраль глухозаземленная и УЗО работать будет.
Slawa
Slawa
02.04.2006 в 01:50:36
Novik написал : 2Slawa Это кто эту нейтраль на подстанции подвесит??? Опять "Пьяный электрик"? По нормам до 1кВ нейтраль глухозаземленная и УЗО работать будет.
Это по нормам ПУЭ начиная с 6-го. А сети 220/127 тянули по 5-му, если не раньше. Я их не помню.
03.04.2006 в 22:53:54
Да хоть подвесь, хоть не подвесь.... Если через человека схватившегося за один провод потечет более 30 ма УЗО обязано сработать...
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 22:58:44
BV написал : Да хоть подвесь, хоть не подвесь.... Если через человека схватившегося за один провод потечет более 30 ма УЗО обязано сработать...
Это точно. Но с чего-то же он взял, что оно не работает...
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 11:06:21
Все будет замечательно работать. УЗО контролирует векторную сумму токов, а не алгебраическую. В случае пробоя на землю она будет не равна нулю даже при равенстве токов в подводящих проводах по абсолютному значению.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 11:16:31
dmvt1 написал : УЗО контролирует векторную сумму токов, а не алгебраическую
Объясните мне, к чему использовать термин "вектор" в одномерном пространстве? "Красившее"?
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 12:23:12
При замыкании на защитную землю ( трубу) появляется третий проводник. Вот и вылезает двухмерность ( Ф1, Ф2, PEN). Фазы токов в цепи Ф1->PEN и Ф2-> PEN будут разными со сдвигом на 120 град. при активной нагрузке. В результате появится результирующий ток, который вызовет срабатывание УЗО. Я тоже долго ломал голову будет ли работать УЗО в такой схеме, пока не дошел до этого простого вывода.
Геннадий Б
Геннадий Б
04.04.2006 в 12:28:48
2ВТБ! 3-х фазное УЗО (с подключенным нулевым проводником). Токи в фазных и нулевой цепях имеют какие-то значения. УЗО не сработало. О равенстве ЧЕГО это говорит?
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 12:34:50
Это говорит только о том, что векторная сумма токов проходящих через УЗО меньше порога срабатывания ( 30 ма). Попробуйте замкнуть через лампочку любой из фазных проводов на батарею отопления или землю ДО УЗО. Сработает моментально, т.к. сумма токов в фазных проводах станет неравной току в нулевом проводе. Если не сработает в этом случае, то это будет говорить о неработоспособности УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 12:35:07
Геннадий Б написал : О равенстве ЧЕГО это говорит?
Об околонулевой сумме мгновенных значений тока в проводниках УЗО. Ток в проводнике - переменная во времени величина с размерностью 1.
