Jar
Jar
22.03.2007 в 16:26:39
2KOSmaster И как она в работе? Я тоже на них смотрел, но взять не рискнул: у нее в стойке труба вместо круга + все болты под ключ. Люфты показались большими.
KOSmaster
KOSmaster
22.03.2007 в 17:20:01
Jar написал : 2KOSmaster И как она в работе? Я тоже на них смотрел, но взять не рискнул: у нее в стойке труба вместо круга + все болты под ключ. Люфты показались большими.
1.Исполнение аккуратное нареканий не вызывает. 2.ОЧ.понравилось что можно достаточно точно сверлить отверстия-плавный ход!Собственно поэтому и была куплена именно эта модель,(DL13)а не более дешевая(c одним рычагом) цена в два раза -на мой взгляд оправдана. 3.Люфты пр-ки отсутствуют благодаря продуманной регулировке. P.S.Нефига не понял про круг -:) В комплекте идет два шестигранника,к тому же болты всегда можно заменить...
22.03.2007 в 18:06:24
купил центроинструментовскую...качество вполне достойное...!!!
R.H.T.
R.H.T.
23.03.2007 в 01:49:37
Remon написал : купил центроинструментовскую...качество вполне достойное...!!!
Дык, слизано с Проксоновской стойки один к одному (с той, которую на Проксоне сняли с производства), но только дешевле.
Iroko
Iroko
23.03.2007 в 09:57:25
2R.H.T.
У Вольфкрафтовской в нижней станине выбрано отверстие под стойку и специальный паз,в который входит силуминовый маленький вкладыш. Он то и прижимает трубку(при нажатии на него винта.) А у той,что на фото,на нижней станине привинчен специальный крепёж,он же и направляющая (я так понимаю). В принципе я могу и сфотографировать Вольфкрафт в деталях,чтоб понятней было, если это нужно будет.
Jar
Jar
23.03.2007 в 10:46:40
r.h.t. написал : Дык, слизано с Проксоновской стойки один к одному (с той, которую на Проксоне сняли с производства), но только дешевле.
А можно уточнить - материалы те же, т.е. цельная алюминиевая плита в основании? И сколько стоит центроинструментовская?
Вчера приобрел спарки, вещь. Теперь у меня две стойки :). Ранее покупал калибровскую, но она оказалась условно-пригодной для использования, даже после доработки напильником (пришлось для увеличения жесткости вставить дополнительную направляющую). Несколько дырок я с ней проделал, но мнение в целом - выброшенные деньги.
IS
IS
Челябинск
23.03.2007 в 11:44:15
Да, стойка Sparky - вещь. Литое чугунное основание, цельная колонна (не труба) - в отличие от китайских.
R.H.T.
R.H.T.
23.03.2007 в 19:09:54
Iroko написал : У Вольфкрафтовской в нижней станине выбрано отверстие под стойку и специальный паз,в который входит силуминовый маленький вкладыш. Он то и прижимает трубку(при нажатии на него винта.) А у той,что на фото,на нижней станине привинчен специальный крепёж,он же и направляющая (я так понимаю). В принципе я могу и сфотографировать Вольфкрафт в деталях,чтоб понятней было, если это нужно будет.
По-моему, без фото не разберусь. Может мы имеем в виду разные типы стоек. Про какое фото речь? Про стойку типа этой?
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?n=3&c=1&r=5
или нет? Если не затруднит сфоткать, то проиллюстрируйте, плиз.
R.H.T.
R.H.T.
23.03.2007 в 19:22:33
Jar написал : А можно уточнить - материалы те же, т.е. цельная алюминиевая плита в основании? И сколько стоит центроинструментовская?
Вот тут Центоринструментовские стойки
http://www.centroinstrument.ru/st_dreli.html
Та, что слева слизана с этой
http://toyhobby.ru/img/20010-250.jpg
Когда Проксоновская в Москве стоила 3400, Центороинструментовская в то же время стоила 1200. У неё основание, судя по фото, чугуний. У Проксоновской силумин, к тому же с нестандартными пазами для проксоновского же координатного стола или их же тисков. Я её (Центороинструментовскую) вживую видел один раз, давно, подробностей не помню, лучше спросите у Remon, он лучше скажет.
Iroko
Iroko
23.03.2007 в 20:31:04
toR.H.T.
r.h.t. написал :
Мы говорили про стойку из поста №41.(фото)
R.H.T.
R.H.T.
23.03.2007 в 21:26:48
Ага, понял. Значит у Вольфа нет того "стакана", в который у Люкса труба крепится к основанию системы? Просто труба входит в саму нижнюю плиту и в ней крепится? Прально понял? Это хорошо или не принципиально?
