Imorsh
Imorsh
15.06.2009 в 16:29:31
День добрый.
Начато освоение нового участка. Стоит бытовка 6 * 2.3 (м) перед ней решено соорудить веранду ~ 5*5 м. Материал брусок 50 * 100 мм. обрешетка видимо из бруска 50*50 и на покрытие поликорбанат. пола и фундамента не будет - конструкция будет ставится на землю (максимум - на ряд кирпичиков брошенных на землю). снизу на 90 см обшивка вагонкой (с внешней стороны ).
Набросал конструкцию. Прошу оценить / покритиковать Вопросы.
  1. Смущают большие пролеты (нижняя часть стропил ~ 5 м) или нормально?
  2. надо или нет класть балку которая выделена на рисунке?
  3. шаг обрешетки под поликорбонат? Задача - что бы было светло!
PS
Раскосы в нижних секциях - будут - просто не прорисовал..
DSP007
DSP007
15.06.2009 в 17:05:29
Связать поверху. Или листом поликарбоната ? Метрового шага обрешетки под поликарбонат имхо вполне.
Imorsh
Imorsh
15.06.2009 в 17:10:47
Обрешетку планирую. Вопрос в ее шаге...
Malevich
Malevich
17.06.2009 в 22:28:28
Imorsh написал :
Многовато для такого сечения. Прогиб будет изначальный и ещё провиснет со временем.
Imorsh написал :
  1. надо или нет класть балку которая выделена на рисунке?
Если только действительно несущую балку. Просто от 100х50 толку мало будет.
Imorsh написал :
  1. шаг обрешетки под поликорбонат?
ПК разный бывает. Поиском посмотрите: "поликарбонат шаг обрешетка".
svetliy1963
svetliy1963
17.06.2009 в 23:43:15
Imorsh написал : Материал брусок 50 * 100 мм.
Маловато будет.Надо,как минимум 100х100 на балках перекрытия. А,что у Вас за крыша на хозблоке?
superstasik
superstasik
18.06.2009 в 00:00:54
А чо это 100х100? 150х50 не лучше будет?
Malevich
Malevich
18.06.2009 в 00:08:05
svetliy1963 написал : 100х100 на балках перекрытия
Тоже мало для 5 м: в балке высота сечения главенствует, поскольку она в формулах прогиба в кубической степени представлена.
Хотел автору фермы стропильные предложить, но там свои нюансы расчёта и изготовления: нужно точно знать уклоны и (как следствие) снеговые/ветровые нагрузки. Да и узлы фермы уже на гвоздях не сколотишь. Короче, из имеющегося материала в два сечения стал бы делать: 50х(100+100).
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 00:12:41
superstasik написал : 150х50 не лучше будет?
Для стоек,вполне.
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 00:25:07
2ImorshПо рисунку получается,что крайние балки перекрытия на метр в воздухе висят.Не есть хорошо.
Imorsh
Imorsh
23.06.2009 в 15:05:49
Спасибо всем ответившим!
Сколотил на выходных коробку - показалась слишком высокой. Переделал на односкатную крышу и уменьшил высоту. Проект прилагается
Длина стропилы (если ее можно теперь так называть) попрежнему 5 метров. пролет между опорами 4 метра
угол ската ~ 6 градусов нарисовал подпорки под крайние стропила (которые висят консольно на метр.)
Насколько понял 100 * 50 мало сечение для такого пролета. если в районе второй вертикальной стойки (если смотреть сбоку и считать от бытовки) стропила подопру 150*50. пролеты составят 1500 мм и 2500 мм соответственно. Так нормально будет?
svetliy1963
svetliy1963
23.06.2009 в 20:58:25
2Imorsh А не хотите попробовать хозблок и веранду подвести под общую крышу?Понимаю,больше хлопот.Зато конструкция приобретает законченный вид.Только представьте себе,сколько снега соберётся между верандой и крышей хозблока.
