У меня примерно такая, только заводского изготовления. Скрипит после 3-х лет эксплуатации
29.06.2009 в 21:37:28
29.06.2009 в 23:32:47
Andrew19 написал : У меня примерно такая, только заводского изготовления. Скрипит после 3-х лет эксплуатации
что ножка или кровать?:confused:
07.09.2009 в 07:56:47
Дополню тему своим опытом постройки кровати 160х200
Основа - каркас из брусков 40х65 ввиде буквы Ф, пять ножек из сдвоенных брусков. Все стянуто уголками из 2мм стали 60х90х90. По бокам стянут панелями из срощенных ЛДСП, т.е. спинки/боковины по 32мм. Опирается как на ножки, так и на спинки.
Начал с каркаса, в результате гдето в углу "вылезли" пара мм, откуда - не понятно, но сейчас бы начинал сборку с панелей ЛДСП и уж потом изнутри собирал каркас.
На матрас закладывайте + 15мм на сторону, как оказалось они изготавливаются не точно в размер, а +-10мм
Все довольно жестко, четыре человека держит на ура
Вышло на 3тр гдето
17.11.2009 в 08:13:11
Размер - 200х180 см Материал - ЛДСП 18мм и основание под матрац - ЛДСП 25мм Всё скручено конфирматами и поклеено ПВХ-кромкой 0,6мм Конструкция понятна из картинки.
17.11.2009 в 08:53:58
Владимиp написал : На матрас закладывайте + 15мм на сторону, как оказалось они изготавливаются не точно в размер, а +-10мм
точно эти собаки-изготовители ещё те! а насчёт"Вышло на 3тр гдето" надо ценить свой труд сам не оценишь никто не оценит по настоящему.красивая кровать, насчёт практичности поверю наслово)
17.11.2009 в 14:42:46
А OSB у автора темы интересно для внутренних помещений? Какой номер? Обычно продаются для наружних работ. Не воняет ли антисептиками-пропитками? Почему его использовали а не фанеру? ОSB на Украине дешевле фанеры? В России цены близкие, только фанера не воняет.
17.11.2009 в 14:48:08
kazaxstan написал : а насчёт"Вышло на 3тр гдето" надо ценить свой труд сам не оценишь никто не оценит по настоящему
Если я буду считать себестоимость своего труда, то окажется, что я должен ручки сложить, сесть на кресле и ничего не делать. :) По-моему, во внерабочее время свой труд, который в удовольствие, можно иногда не считать. А некоторые вообще нигде не работают.
17.11.2009 в 19:00:29
Начну по порядку,OSB покупалось в приличном магазине не уточняя для каких помещений,но на пятом рисунке видна маркировка для вас предоставляю фото поближе если сможете рсшифровать напишите пожалуйста, на будущее,с номером то же вопрос если вы имеите ввиду толщину то об этом писалось,А другой информацией по этому вопросу не владею,антисептиками-пропитками не воняет,даже совсем не воняет,"Почему его использовали а не фанеру?" на том же рисунке видно что OSB сращивалось,об этом писалось, а фанера у нас продаётся 1500*1500мм,может она и есть где-то больших размеров но я в городе облазил все строймагазины и не нашёл другого размера,отсюда и вытекает ответ почему использовалось OSB а не фанера,насчёт цены ответ тот же, как в песни "я его слепила из того что была" и т.д и т.п. Я понимаю что фанера лучше, но как говорят фрацузы "селяви"
superstasik написал : Если я буду считать себестоимость своего труда, то окажется, что я должен ручки сложить, сесть на кресле и ничего не делать.
вы меня неправельно поняли не в цене дело,а в оценке,а те "А некоторые вообще нигде не работают."прочитав ваше сообщение и оцененное вами же на "Вышло на 3тр гдето" скажут "я лучше слабаю если захочу",
10.04.2011 в 08:30:28
В продолжении поста хотелось бы добавить вот. Концепция та же вот только теперь с выдвижными ящиками
10.04.2011 в 15:56:24
Если используете автомобильную краску из баллончика, то берите цвет хром,а не серебрянку.Серебрянка получается сероватого цвета,а хром белого.
10.04.2011 в 17:18:47
kazaxstan написал :
kazaxstan написал : грунт авомобильный и краска в аэрозольном баллончике(остаток от покраски батареи, был такой грешок) то же вроде бы автомобильная, вовсяком случае помню что в магазине автокрасок покупал.
.а если вы о второй кровати то то люди сами красили и вроде бы то простой грунт.
