Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
24.06.2009 в 16:19:24
Угловые стыки на каркасе под 45 градусов,насчёт профиля я бы не сомневался за счёт плиты нагрузка распределяется по поверхности каркаса и большей частью приходиться на ножки,сейчас на мою кровать нагрузка около 150 кг (это вдвоём) плюс возвратно поступательные фрикции;) и ей ходь бы хны.кислота съедает ржавчину и так для основательности:) ,кислоту подогнали. ножки у токаря заказывал.
Аватар пользователя
AHTOHIO
Нижний Тагил
24.06.2009 в 16:29:43
Спасибо за быстрый ответ и подробности.
Аватар пользователя
Cheva2007
Минск
24.06.2009 в 16:45:29
AHTOHIO написал : Зачем кислота и где достали?
Можно использовать автомобильную антикоррозионную жидкость, в основе та же фосфорная кислота.
Аватар пользователя
AHTOHIO
Нижний Тагил
26.06.2009 в 14:37:51
kazaxstan подскажите ещё пожалуйста по ножкам, в мебельном нашел регулировочные но к ним не привариться.
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
26.06.2009 в 15:03:33
AHTOHIO написал : в мебельном нашел регулировочные но к ним не привариться.
а у них крепление происходит через пятак с дырочками на шурупы? или как?
Аватар пользователя
AHTOHIO
Нижний Тагил
26.06.2009 в 15:52:39
ножка сама 43на43, 4 дырки под саморезы
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
26.06.2009 в 17:19:04
хотелось бы какое фото или ссылу или чертёж,а так только пока могу предлжить следующщее:если вы хотите каркас сварной , то к ножкам приварить пластины и к ним уже прикрутить саморезами ножки вот так примерно:
Аватар пользователя
Andrew19
Уфа
29.06.2009 в 21:37:28
У меня примерно такая, только заводского изготовления. Скрипит после 3-х лет эксплуатации
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
29.06.2009 в 23:32:47
Andrew19 написал : У меня примерно такая, только заводского изготовления. Скрипит после 3-х лет эксплуатации
что ножка или кровать?:confused:
Аватар пользователя
Владимиp
07.09.2009 в 07:56:47
Дополню тему своим опытом постройки кровати 160х200 Основа - каркас из брусков 40х65 ввиде буквы Ф, пять ножек из сдвоенных брусков. Все стянуто уголками из 2мм стали 60х90х90. По бокам стянут панелями из срощенных ЛДСП, т.е. спинки/боковины по 32мм. Опирается как на ножки, так и на спинки. Начал с каркаса, в результате гдето в углу "вылезли" пара мм, откуда - не понятно, но сейчас бы начинал сборку с панелей ЛДСП и уж потом изнутри собирал каркас. На матрас закладывайте + 15мм на сторону, как оказалось они изготавливаются не точно в размер, а +-10мм Все довольно жестко, четыре человека держит на ура
Вышло на 3тр гдето
Аватар пользователя
LHC
Минск
17.11.2009 в 08:13:11
Размер - 200х180 см Материал - ЛДСП 18мм и основание под матрац - ЛДСП 25мм Всё скручено конфирматами и поклеено ПВХ-кромкой 0,6мм Конструкция понятна из картинки.
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
17.11.2009 в 08:53:58
Владимиp написал : На матрас закладывайте + 15мм на сторону, как оказалось они изготавливаются не точно в размер, а +-10мм
точно эти собаки-изготовители ещё те! а насчёт"Вышло на 3тр гдето" надо ценить свой труд сам не оценишь никто не оценит по настоящему.красивая кровать, насчёт практичности поверю наслово)
Аватар пользователя
superstasik
17.11.2009 в 14:42:46
А OSB у автора темы интересно для внутренних помещений? Какой номер? Обычно продаются для наружних работ. Не воняет ли антисептиками-пропитками? Почему его использовали а не фанеру? ОSB на Украине дешевле фанеры? В России цены близкие, только фанера не воняет.
Аватар пользователя
superstasik
17.11.2009 в 14:48:08
kazaxstan написал : а насчёт"Вышло на 3тр гдето" надо ценить свой труд сам не оценишь никто не оценит по настоящему
Если я буду считать себестоимость своего труда, то окажется, что я должен ручки сложить, сесть на кресле и ничего не делать. :) По-моему, во внерабочее время свой труд, который в удовольствие, можно иногда не считать. А некоторые вообще нигде не работают.
Аватар пользователя
kazaxstan
Мариуполь
17.11.2009 в 19:00:29
Начну по порядку,OSB покупалось в приличном магазине не уточняя для каких помещений,но на пятом рисунке видна маркировка для вас предоставляю фото поближе если сможете рсшифровать напишите пожалуйста, на будущее,с номером то же вопрос если вы имеите ввиду толщину то об этом писалось,А другой информацией по этому вопросу не владею,антисептиками-пропитками не воняет,даже совсем не воняет,"Почему его использовали а не фанеру?" на том же рисунке видно что OSB сращивалось,об этом писалось, а фанера у нас продаётся 1500*1500мм,может она и есть где-то больших размеров но я в городе облазил все строймагазины и не нашёл другого размера,отсюда и вытекает ответ почему использовалось OSB а не фанера,насчёт цены ответ тот же, как в песни "я его слепила из того что была" и т.д и т.п. Я понимаю что фанера лучше, но как говорят фрацузы "селяви"
superstasik написал : Если я буду считать себестоимость своего труда, то окажется, что я должен ручки сложить, сесть на кресле и ничего не делать.
вы меня неправельно поняли не в цене дело,а в оценке,а те "А некоторые вообще нигде не работают."прочитав ваше сообщение и оцененное вами же на "Вышло на 3тр гдето" скажут "я лучше слабаю если захочу",
Назад
