Lexus JC
Lexus JC
30.03.2006 в 15:19:38
Доброе время суток!
Меня интересует. А где можно былобы раздобыть листового пластика толщиной около 2-3 мм?Посмотрел я на рынках, а там ничего такого нету и при слове пластик мне пытаются впарить пвх вагонку :(
А то больно уж хочется корпус сварганить для самопальной электроники...
30.03.2006 в 17:30:33
Вам нужен листовой полистирол.
Купить например http://www.helvetica-t.ru/ http://www.prizma.ru/ и прочих рекламщиков.
30.03.2006 в 18:02:52
2Lexus JC
Купи лучше готовый в Чип-и-Дип
AndreyMax
AndreyMax
30.03.2006 в 18:19:47
Просто дофигища всего Ч-Д отдыхает
КАСКАД (МОСКВА) www.cpp-kaskad.ru (095)350-5951 109390, Россия, г.Москва, ул. Артюхиной, 4, оф.511
Разработка принципиальных схем радиоустройств;Производство печатных плат: - трассировка схем; - фотошаблоны; - изготовление плат;Моделирование, настройка и отработка схемы радиоустройств;Радиоконструкторы;Поставка пласмассовых корпусов для радиодеталей;Разработка и поставка современной упаковки радиодеталей;Изготовление радиоизделий под ключ.
Lexus JC
Lexus JC
30.03.2006 в 19:20:36
2MaximF
Огромное спасибо за информацию!
Я смотрел готовые корпуса как-то не очень - всё равно придётся доводить до ума. Поэтому лучше уж сразу по своим размерам делать и красить.
rriver
rriver
Серпухов
16.03.2012 в 01:24:27
Кто делал отделку листовым пластиком (1.5м х 3м), поделитесь опытом!?
darkstar
darkstar
Балашиха
27.11.2023 в 23:07:51
Тоже возник вопрос по поиску пластика. В 90-е удалось купить несколько десятков листов размером примерно 1м х 56см. С тех пор ничего подобного нигде не встречал. Самое обидное, что не знаю, как его классифицировать. Попытаюсь описать его свойства:
  • толщина 1 мм
  • лицевая сторона белая, с едва заметными рисками в направлении его проката. Но их можно разглядеть лишь при большом желании. Обратная сторона -- это слоистая субстанция черно-бурого цвета "с сединой". Там четко выраженные полосы. Шероховатая поверхность, будто бархатистая -- на ней прекрасно держится клей -- самое примечательное качество -- это его твердость, которую я бы сравнил со стеклом. Нож по нему скользит, не оставляя зазубрин. Только небольшие потертости, как и на стекле. Чрезвычайно хрупкий. Его можно резать скребком, аналогично оргстеклу, и ломать. Можно пилить. На настольной циркулярке можно получить практически идеальный рез, особенно если пластик на что-то наклеен.
Я было подумал, что это HPL, но нет. Во-первых, HPL совершенно однородный во всех направлениях. Во-вторых, при такой толщине HPL мягкий. В-третьих, при обработке HPL дает вьющуюся эластичную стружку. Этот же материал превращается в пыль. Он ОЧЕНЬ твердый и хрупкий.
В сравнении с ним пластик на кухонный столешницах -- это пластилин. Торцы таких столешниц на моей кухне безбожно испорчены кошачьими когтями -- он для них слишком мягкий. А этому ничего не делается. Однако для кухонных столешниц существуют торцевые накладки -- по виду они как и пластик столешниц, но он имеет, мне кажется, чуть больше толщину, чем на самой столешнице, и может быть немного более твердый. Но все равно когти не выдерживает, скалывается, образуются глубокие царапины. Если кому-то покажется, что кошачьи когти ничего не могут сделать с пластиком, то пусть посмотрит на когти мейнкунов.
