Хочу в доме из бруса поставить душевую кабинку. Интересует вопрос чем обить стены в том помещении где будет стоять эта кабинка, что-бы не было плесени и не портился брус.
16.06.2009 в 22:11:26
16.06.2009 в 22:50:45
Тем что под рукой. Я за лиственничную вагонку и оргстекло. Главный нюанс- оббивка вплотную к брусу примыкать не должна, чтобы не нарушалась его вентиляция.
16.06.2009 в 23:05:27
А какое нибудь утепление-изоляция нужно? Между брусом и вагонкой? Пластиковыми панелями можно?
16.06.2009 в 23:11:24
Не надо никакого пластика и утеплителя, пусть всё вентилируется и сушится без проблем - это главная защита от гниения и плесени. 2DSP007 правильно вам сказал вагонку с зазором 3-5 см от стены по вертикальным лагам и все.
17.06.2009 в 23:59:47
andpuxa написал : Хочу в доме из бруса поставить душевую кабинку.
Каковы размеры помещения?
22.06.2009 в 23:04:08
andpuxa написал : Хочу в доме из бруса поставить душевую кабинку. Интересует вопрос чем обить стены в том помещении где будет стоять эта кабинка, что-бы не было плесени и не портился брус.
Я сделал кабинку для душа в доме из 10-мм фанеры по обрешетке. Фанеру обклеил изнутри хозяйственной клеенкой. Снизу металлический поддон 90см на 90см. Один раз пришлось клеенку подклеивать по стыку. Остальные стены обиты обыкновенной вагонкой. Помещение хорошо проветривается-это очень важно. Лет 10 все вполне нормально. Думаю и дальше проблем не будет.
23.06.2009 в 22:05:59
Я пластиковой вагонкой оббил - на фото сама кабина (с синей занавеской и душем) видна в зеркале. На поддон сначала уголок гибкий поклеил, а вагонку - поверх него. Не протекает.
23.06.2009 в 23:07:43
2andpuxa А у меня вот так.Пластиковые панели с промежутком 5 см между ними и брусом.И вытяжной вентилятор.И окно. Моемся по выходным.Ничего не подтекает.На полу-бетонная стяжка и плитка.Только жалею,что повёлся на уговоры строителей и не сделал пол с подогревом.Слив на втором фото.
23.06.2009 в 23:11:41
svetliy1963 написал : А у меня вот так
:a Это уже высший пилотаж! И вообще так нечестно: чем оббить спрашивали! :p
23.06.2009 в 23:24:38
Malevich написал : И вообще так нечестно: чем оббить спрашивали!
Это же не я,это andpuxa спрашивал(а?).:eek:
