aleyush
aleyush
16.06.2009 в 23:00:11
Есть колодец с двухскатной крышей (треугольником). Внутри насос, весной и осенью ближе к холодам насос отключается и вода достаётся ведром.
Хочется покрыть колодец металлочерепицей (чтобы сочетался с остальными строениями). Вопрос: как организовать на скате металлочерепицы дверцу так, чтобы внутрь не попадала вода (всё-таки электричество)?
fktrctq59
fktrctq59
16.06.2009 в 23:14:29
По тому же принципу, что вставляются мансардные окна.
Malevich
Malevich
17.06.2009 в 22:23:35
В коньке петли поставил - откидываются половинки "крыши" наверх. Конёк перекрыт резиновой полосой (3 мм, около 20 см шириной) по всей длине. А зачем насос отключаете? Слив воды из шланга сделайте и пользуйтесь зимой. Вода всё равно примерно одной температуры.
aleyush
aleyush
19.06.2009 в 10:23:44
2Malevich
Каркас у колодца уже есть, половинки по 130 см в ширину и 150 см в длину... великоваты чтобы откидывать! Поэтому и задумался именно над дверцей.
Насчёт насоса - исторически сложилось, что он не погружной и требует постоянной воды в подводящей трубе. Можно, в принципе, заменить на погружной, но необходимости дверцы это не отменяет (электричество нестабильное, плюс залезть починить чего).
2fktrctq59 За идею спасибо.
fktrctq59
fktrctq59
20.06.2009 в 21:41:36
Пожалуйста:)
