scorpioman
scorpioman
16.06.2009 в 23:47:13
Вот приобрел данную печь. Вертикальная буржуйка с конвектором и широкой дверцей топки со стеклом. Выход дымохода сзади. Весит 130 кг. По самой печи пока вопросов нет т.к. не пользовался еще. Но в голове мешанина. Домик у меня летний, плохо утепленный, щитовой, но и живу я только летом и ранней осенью. Рамер дома 4*4м., одноэтажный. Вопрос: надо ли под такую печь делать фундамент. Просто очень не охота вскрывать полы. Но наверно придется. По дымоходу вообще не понятно. Основные критерии у меня чтоб недорого и малый вес. Решить использовать металл. Почитал что уже написано. Понял что нужно несколько моментов:
  1. Т.к. выход у печи сзади, то тройник и заглушка.
  2. Участок вертикальной трубы без изоляции ок. метра.
  3. Труба-сендвич до самой крыши. Но мне не нужна красота с нержавейкой. Нет ли варианта попроще, например сендвич с оцинковкой или черным мет.?
  4. Разделка на потолок. Растояние на 15 см. больше трубы. Изоляция минвата или керамзит.
  5. Герметизирующий элемент прохода через крышу. Если крыша будет покрыта Ондулином, то достаточно ли 15 см. на проходе?
Надо ли устанавливать какую то задвижку на дымоход? До какого уровня доводить сендвич-край прохода крыши или за нее на улицу? Самый ли доступный способ сендвич и можно ли его изготовить самостоятельно из листа металла и минваты? Прошу знающих людей ответить.
Zubr56
Zubr56
17.06.2009 в 14:50:36
Вот здесь все очень хорошо описано читайте http://www.forumhouse.ru/forum31/thread18684-52.html
scorpioman
scorpioman
18.06.2009 в 21:26:54
Zubr56 Спасибо, очень познавательно. Много вопросов прояснилось. Только информации много. Пока осваиваю.
сухов
сухов
18.06.2009 в 21:51:56
Об Экостофе Яндекс не знает.
scorpioman
scorpioman
18.06.2009 в 22:24:11
Я тоже не знал пока не купил и не прочитал инструкцию. В магазинах она продается как "Экокамин-Бавария".
сухов
сухов
18.06.2009 в 22:35:54
2scorpioman А где посмотреть?Интересно.
scorpioman
scorpioman
18.06.2009 в 23:02:37
http://www.ecokamin.ru/catalog.php?ind=1049&razdel=4&kat=1&display=&action=zakaz&size=030520071157413.jpg Ну вот например сдесь.
сухов
сухов
18.06.2009 в 23:05:23
Просек.Экокамин что то вроде торговой марки или печного оптовика ?
scorpioman
scorpioman
18.06.2009 в 23:53:01
Торговая марка.
