Daimonn
Daimonn
Тирасполь
17.06.2009 в 02:10:17
Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: Сосед прошлой осенью отстроил себе новую кухню. Был установлен котёл с закрытой камерой сгорания и плита. Газовики потребовали вентиляцию в кухне в виде ПРЯМОЙ (без изгибов) трубы через потолок, чердак и шифер на верх на 1 метр выше гребня крыши. Он их требования полностью удовлетворил, труба была взята от пластиковой канализации, сверху был установлен козырёк, также из пластмассы.Трубу одели в спец изоляцию для этих труб. По мимо это, в чердаке труба обвёрнута мин.ватой. Но эта первая зима выдала свои капризы: из вентиляции капало очень сильно. Ясно, что после стройки ещё всё сохло, но всё же что делать следующей зимой, если опять потечёт? У меня самого вентиляция сделана в стену чрез колено с контруклоном и наверх, без изоляции, труба - оцинковка. Зимой конденсат есть, но он сливается через предварительно просверленные в колене отверстия. А т.к. у нашего горгаза требования меняются каждый год, пришлось ему вот так вот сделать. Посоветуйте пожалуйста, как можно избавиться от конденсата? Я предлагал взять 150мм трубу, в неё втавить с утеплителем 100мм трубу. Но не знаю на сколько это будет эффективно.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
17.06.2009 в 23:20:13
И что, никто не может ничего посоветовать?
jek
jek
Липецк
17.06.2009 в 23:48:47
Утеплить трубу. А что еще здесь посоветовать?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.06.2009 в 00:05:15
Daimonn написал : Посоветуйте пожалуйста, как можно избавиться от конденсата?
пусть на конец трубы снизу поставит тройник с заглушкой снизу и выведет трубочку для отвода конденсата.Из кухни полюбэ влажный воздух будет идти хоть ремонт,хоть нет...Даст ли что нибудь утепление...:confused: и так накручено вроде...тут будет конденсироваться на срезе трубы и все равно стечет вниз,этож не печка,где газы имеют достаточную температуру....А последний метр утеплен???Получается что влажный воздух +25 а в конце трубы минус зимой.На этом участке как раз и выпадет и стечет вниз.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
18.06.2009 в 01:42:46
Труба утеплена полностью. Тройник не подходит, т.к. когда придут с проверкой, посмотрят в трубу и не увидят света белого - штраф. Как же этот ё***ный горгаз требует, а сами не понимают каким боком это всё людям выходит? так уже достал этот беспредел монополистов - сил нет!
jek
jek
Липецк
18.06.2009 в 14:38:04
Достал, и не только у вас в Молдавии.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.06.2009 в 00:59:20
Daimonn написал : Как же этот ё***ный горгаз требует
Я так скажу-каждое требовани это результат какого нибудь ЧП с гибелью людей.Пока гром не грянет это кажется бредом.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
19.06.2009 в 14:18:17
GEMINI написал : Я так скажу-каждое требовани это результат какого нибудь ЧП с гибелью людей.Пока гром не грянет это кажется бредом.
Я бы с вами согласился, но когда у меня установлена труба через колено, а от соседа требуют прямую трубу, хоть у нас смежные дома. Когда у него были газовики дома, он показал как сделано у меня, ему сказали, что "тогда были одни требования, сейчас другие". Значит тогда, когда я делал, было нормально, в газовом хозяйстве приняли, пожар-надзор одобрил. А сейчас это уже считается не безопасным? хорошая логика....
Ким
Ким
19.06.2009 в 15:37:22
МИНСТРОЙ РОССИИ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) Москва 1997 ОДОБРЕНО Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации (письмо от 15.05.97 № 13-288).
4.84. Внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарных помещений должны иметь зазор снизу дверного полотна не менее чем 0, 02 м для перетекания воздуха. 4.85. Естественная вытяжная вентиляция санитарных помещений и кухни может быть дополнена механической вытяжкой, вентиляцией периодического действия с помощью бытовых вентиляторов, устанавливаемых в вытяжные каналы и включаемых при необходимости. 6.43. Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0, 02 м2.
Насколько правильно понимаю - сделать щель под дверью на кухню (там же котел стоит???). В вытяжной канал пристроить вент с минимальным (минимальнейшим) расходом, лишь бы движение воздуха было. Все остальное (утепление воздуховода ) вроде сделано. По-хорошему, те должно течь. Мне так кажется.
jek
jek
Липецк
19.06.2009 в 21:03:49
Ким написал : В вытяжной канал пристроить вент с минимальным (минимальнейшим) расходом, лишь бы движение воздуха было.
Но в приведенных вами требованиях Минстроя сказано, что
Ким написал : Естественная вытяжная вентиляция ... может быть дополнена механической вытяжкой
следовательно, в основной вентканал нельзя ставить вентилятор. А в "дополнительный" - можно.
Эти требования иногда больно ударяют по карману...
Ким
Ким
19.06.2009 в 22:02:41
jek написал : в основной вентканал нельзя ставить вентилятор.
А конкретно и не указано что нельзя ставить механику и то что должен быть установлен доп. канал Да и кстати, доп канал не проходит если в одном из них вентилятор стоит. Получится что один канал будет работать на приток а второй на вытяжку. Какой куда - догадайтесь сами;) :)
