Pit
Pit
Белгород
17.06.2009 в 10:01:35
Плииззз, помогите советом!!! Есть частный старый дом в 2 этажа. На 1 этаже кухня, крышей для которой служит открытый большой балкон. Зимой потолок промерзает и есть какие-то щели, через которые вода затекает. Чем можно гидро- и теплоизолировать пол этого балкона, чтобы по нему можно было ходить?
DiVO
DiVO
17.06.2009 в 10:12:38
А "уличные" стены кухни утеплены?
StroyClub
StroyClub
17.06.2009 в 12:28:35
Pit написал : Чем можно гидро- и теплоизолировать пол этого балкона, чтобы по нему можно было ходить?
желательно знать пирог существуещего перекрытия, чтобы что-то посоветовать.
Pit
Pit
Белгород
17.06.2009 в 14:51:52
Вот картинка. До кухни там был гараж. Стенки не утеплены. И потолок (пол балкона) тоже. Там ж/б плита и стяжка и все.
PAA
PAA
17.06.2009 в 14:54:50
оп.. а пол бетонный.... а я для дерева писал...
Ну так это, строй вокруг и сверху каркас из доски - 150ки, набивай его минеральными плитами, на стены- ветро-гидроизоляция и сайдинг. Сверху- над утеплителем плоская мягкая кровля с водостоком в трубу или с малым углом ската наружу, над кровлей- настил ходовой приподнятый на брусках. Поднимешь пол сантиметров на 20-25. А что тута еще можно придумать?
StroyClub
StroyClub
17.06.2009 в 15:33:00
Pit написал : Там ж/б плита и стяжка и все.
Я бы посоветовал, 100мм жесткой мин ваты типа ROKWOOL для кровли, полиэтилен, стяжка с уклоном минимум 70мм, гидроизоляция обмазочная на цементной основе типа Церезит CR-65, керамическая плитка, затирка швов типа Церезит СЕ-40
StroyClub
StroyClub
17.06.2009 в 15:48:20
BV написал :
Пошел по ссылке, прочитал про Пеноплекс - твердый экструзионный пенополистирол.Просмотрел пироги. 1Плиты тротуарные 2Песок 3Гравий фракции 10-20 мм 4Фильтрующий слой 5ПЕНОПЛЭКС® 6Гидроизоляция кровли рулонным битумным материалом 7Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка 8Железобетонная плита перекрытия Одного не понял куда девается вода, таже дождевая. Ведь зимой, при замерзании просочившейся воды, всё вспучит?
DSP007
DSP007
17.06.2009 в 15:58:13
Естественно вспучит. Имхо- утеплять изнутри , а если снаружи- то эппс на тиоколевую мастику. Чтобы эппс не проминался- сделать сверху деревянный щит пола.
