Peterjela
Peterjela
18.06.2009 в 16:54:31
Wazawai написал : раз уж хромированная такая хлипенькая
Не пойму- Вы поставили смайлик, потому что пошутили или не поняли о чем я толкую? :)
Скорее второе- тогда подробней изъяснюсь. Никто не считает хром.медь со стенкой 0,8 мм хлипкой. Речь о другом,- вставки (гильзы) в отожженую медную трубу 10,0 мм имеют внешний диаметр 8,0 мм. Если такую гильзу вставить в трубу хром. с внутренним диаметром (10 - 0,8х2= 8,4 мм) - то она со своими 8,0 мм там будет болтаться как "г-но в проруби" и своей функции выполнять не будет!! Я не считаю, что без гильзы соединение фитинга с трубой не сможет долго безаварийно существовать. Но мы то с Вами выбираем Максимально надежный вариант! (в конце концов и резина бывает служит десятилетиями). (Чуть на другую тему - еще я считаю одной из причин значительной аварийности систем на МП, некорректный подбор (невнимательность) фитингов по типоразмерам горе-мастерами,- так, известно, что существует МП16х2,0 ; МП16х2,2 и т.п. и соответственно фитинги на 2,0; 2,2 и т.п- наверняка происходят неродственные скрещивания ;) ) Т.е., я подчеркиваю, размер имеет значение. :)
VAssya
VAssya
18.06.2009 в 20:53:01
Peterjela, Спасибо за фотки и информацию, сам чайник но собираюсь тоже так сделать. Теперь что заметил по не точностям:
Peterjela написал : еще 2 вставки (гильзы 10 мм) - может не быть в 1-м магазине!
Peterjela написал : Речь о другом,- вставки (гильзы) в отожженую медную трубу 10,0 мм имеют внешний диаметр 8,0 мм.
Спецы конечно поймут, а типа меня долго будут раздумывать!
авс
авс
18.06.2009 в 21:11:43
Сходил, посмотрел:) , медная трубка и фитинги в практически первозданном виде (с установки прошел год) фитинги без хрома
Peterjela
Peterjela
18.06.2009 в 21:55:35
VAssya написал : Peterjela, Спасибо за фотки и информацию, сам чайник но собираюсь тоже так сделать. Теперь что заметил по не точностям:
:) . Рад, что моя инфа Вам полезна! Насчет неточностей Вы правы: когда я писал гильзы 10 мм конечно подразумевал, что это для медной трубы диаметром 10мм (еще бывают для 15 мм, 18 мм...) - так и в магазине скажете- кстати, в Akvalince их нет - сказали- разобрали-дефицит. (В Аквалинке я покупал фитинги Tiemme (TM)), а вставки-гильзы и трубу отожженую в Метизах (в Метизах есть, кстати и TM). Так вот, чтобы гильзы 10 (по прайсу) входили в трубу 10 мм они должны иметь диам. меньший на толщину стенок этой трубы, т.е. 10-1ммх2=8мм. Я проверял штангенциркулем - так и есть ровно 8,0 мм:)
Ну что, вроде гожусь я в учителя? (Прадед был хорошим учителем еще до революции:) )
авс написал : Сходил, посмотрел , медная трубка и фитинги в практически первозданном виде (с установки прошел год) фитинги без хрома
:yu :applause:
Peterjela
Peterjela
18.06.2009 в 22:11:09
2VAssya, вот еще Вам малость инфы о "физике" монтажа: Если вы недокрутите гайку (М14) компрессионного фитинга (10-1/2") - будет брызгать вода,- еще подкрутите понемножку - 2-мя ключами (одним держите сам фитинг неподвижным). Перестала капать вода. Все. Сухарь (кольцо неразрезное медное), который клинит (герметизирует) за счет конусности медную трубу 10 мм и собственно фитинг, "намертво" прижимается к трубе 10. Например, Вы позже захотите поменять клапан (приемно-наливное устройство) бачка. Процедура такая. Откручиваете ключом маленькую М14 гайку (придерживая ключом "большую гайку" фитинга)- теперь трубка легко чуток вынимается из фитинга-"большой гайки"- кстати, кольцо будет фиксированно-мертво держаться на трубе) - далее откручиваете фитинг(большую гайку) из клапана и снимаете клапан, открутив его родную пластиковую гайку ... потом после замены клапана- все действия в обратном порядке.
Wazawai
Wazawai
19.06.2009 в 04:39:22
Peterjela написал : Не пойму- Вы поставили смайлик, потому что пошутили или не поняли о чем я толкую?
Не, я всё понял, и понял правильно ;)
Peterjela
Peterjela
19.06.2009 в 07:57:07
Wazawai написал : понял правильно
Угу. Кстати, знаю, что Вы отлично освоили работу с медью. :applause:
Зато тем, кто не в курсах удалось более выпукло обрисовать что к чему. :)
DjAndy
DjAndy
19.06.2009 в 13:29:39
А можно уточнение? Судя по виду это не накидная гайка? Т.е. крутится ли свободно гайка на фитинге после того как фиттинг запрессован уже?
Я в метизах спрашивал и чел мне вытащил трубку, гайки эти а потом еще дополнительно накидные гайки, т.е. чтобы собрать полный аналог гибкой подводки требовалось аж 4 фиттинга.
Хотя невнимательно прочитал: "не требуется искать возможный подобный фитинг с накидной гайкой, - ее роль по сути может выполнять гаечка M14 на компрессионном фитинге."
Получается, чтобы полученную подводку подключить - нужно закрутить гайку на потребителе, а уже потом опрессовать фиттинг? А в случае если потребовалось открутить - все? сухарь разве не одноразовый там?
Peterjela
Peterjela
19.06.2009 в 13:48:25
DjAndy написал : Судя по виду это не накидная гайка?
Нет конечно. Еще внимательно прочтите 2-ю часть моего поста #16 о возможной замене клапана. :)
Роль "накидной" гайки по сути может играть маленькая гайка M14 (1-ая справа на фото№2) после того как сухарик-колечко "оказывается несъемным !!" (в результате монтажных усилий сжатия) на трубе. В магазине просто спрашивайте "компрессионный фитинг для медной трубы 10мм с цельным медным кольцом для соединения 1/2"ВР " - в комплект фитинга входит- см. фото№2 (предметы в верхнем ряду слева направо №1, 3, 4):)
Еще надо купить гильзу (х2) - предмет в верхнем ряду слева №2. Еще проще - распечатайте мое фото и покажите в магазине- и все будет Оk. Очень часто продавцы плохо информированы о том, что они продают ;)
DjAndy
DjAndy
19.06.2009 в 13:59:35
Я так и понял, у меня вопрос обратный - будет ли надежно соединение после повторного закручивания? Т.е. гайка на 14 второй раз будет притираться к кольцу, мертво сидящему на трубке. В автомобилях такие прокладки обычно одноразовые :)
В принципе подозреваю что все там ок и на гайке/фитинге конусная насечка, просто уточняю :)
Peterjela
Peterjela
19.06.2009 в 14:05:26
DjAndy написал : Получается, чтобы полученную подводку подключить - нужно закрутить гайку на потребителе, а уже потом опрессовать фиттинг?
Я делал так: 1.Запаковал фитинг (ну типа большую гайку) (закрутил:) на льне и пасте унипак) на шаровый кран. (можно было и без льна на прокладке)- но гайка фитинга длиннее (7,5 витков) резьбы на ШК) 2.Вставил хозяйство (до упора!!)(см.фото) - закрутил (вам нравится слово запрессовал-ну пусть так :) )маленькую гайку (M14). С одним концом порешили. 3.Внутрь 2-го фитинга кинул плоскую резиновую прокладку (под 1/2"), прикрутил к клапану бачка вручную + 1/2 оборота ключом.
  1. Вставил 2-ю часть трубки с хозяйством (см.фото) во второй фитинг и закрутил (запрессовал :))
  2. Усе.
  3. Открыл ШК.
  4. Малость забрызгало, уже не закрывая ШК, аккуратно еще немножко докрутил обе гаечки M14 на фитингах.
  5. Усе окончательно. :). Прошло уж 2 недели. Стоит железно (медно :) ). Ни капли.
