Kirillich
Kirillich
19.06.2009 в 10:50:39
alexposter написал : Лучше Шнайдер - Мульти 9 С60N, АББ, Сименс, Дженерал Электрик
а что насчет производителя Hager ???
Smily
Smily
19.06.2009 в 11:33:05
Kirillich написал : а что насчет производителя Hager ???
Отличный производитель. Берите - не пожалеите. Только на вводе автомат желательно 10 кА, хотя... если выделенно 4 кВт (25А), то гарантии на селективность при КЗ - нет. И При перегрузке и КЗ придётся лезть на столб, включать автомат. Так что лучше щит - не высоко ставить.
avmal
avmal
19.06.2009 в 11:34:27
Kirillich написал : мы планируем ставить автоматизированную систему сбора данных(лазить не придеться)
И дистанционное включение автоматов вы, конечно, тоже продумали ... :)
Kirillich
Kirillich
19.06.2009 в 12:00:56
avmal написал : И дистанционное включение автоматов вы, конечно, тоже продумали ...
вероятность срабатывания автомата с бОльшим меньше чем при ограничении мощность автоматом...
думаем заодно насчет ограничения мощности встроенным реле в счетчик
Kirillich
Kirillich
19.06.2009 в 12:06:31
после счетчика надо ли ставить автомат и если надо то какого номинала? если расстояние меньше 6 метро м то не стоит?
LAV
LAV
Подольск
19.06.2009 в 12:17:21
Kirillich написал : после счетчика надо ли ставить автомат и если надо то какого номинала?
Не надо. АВ до счётчика будет защищать и счётчик и линию (в не зависимости от её длины). АВ желательно брать с кривой D.
avmal
avmal
19.06.2009 в 12:28:36
Kirillich написал : вероятность срабатывания автомата с бОльшим меньше чем при ограничении мощность автоматом...
А если вы про вероятность, как таковую вообще, то она на то и вероятность, чтобы существовать. :)
Kirillich написал : после счетчика надо ли ставить автомат и если надо то какого номинала? если расстояние меньше 6 метро м то не стоит?
Если расстояние более трех метров, то обязательно. Номинал, как раз, должен ограничивать мощность, а ПЕРЕД счетчиком обычно ставится выключатель-разъединитель ( рубильник проще говоря ), который обычно устанавливается в пломбируемый бокс.
Kirillich
Kirillich
19.06.2009 в 12:37:13
LAV написал : Не надо. АВ до счётчика будет защищать и счётчик и линию (в не зависимости от её длины).
avmal написал : Если расстояние более трех метров, то обязательно.
Два совершенно разных мнения, какое правильнее?
Solovey
Solovey
19.06.2009 в 12:44:31
avmal написал : Если расстояние более трех метров, то обязательно. Номинал, как раз, должен ограничивать мощность, а ПЕРЕД счетчиком обычно ставится выключатель-разъединитель ( рубильник проще говоря ), который обычно устанавливается в пломбируемый бокс.
Хм, что-то Вы перемудрили :) Или я туплю...
Зачем пломбировать разъединитель? Пломбируют автомат, чтобы исключить подключение бОльшей мощности путем замены автомата. Значит в цепи должен быть автомат с пломбой для ограничения мощности. Ставим его перед счетчиком и усе :) Это и защита ввода в дом, и ограничение мощности, и коммутационный аппарат которым можно пользоваться при замене счетчика...
Smily
Smily
19.06.2009 в 12:47:21
LAV написал : АВ желательно брать с кривой D.
Крутовато. При КЗ - может не сработать.
Kirillich
Kirillich
19.06.2009 в 12:57:28
Smily написал : Цитата: Сообщение от LAV АВ желательно брать с кривой D.
покажите на примере какой брать автомат. т.е. ссылку на 20А
