Т и м
Т и м
Алматы
19.06.2009 в 06:47:55
красный провод на фото. подключен через нижний белый, только к правому рубильнику что он дает?
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
19.06.2009 в 08:08:54
Я так понимаю это различные извращения переноса приборов учета в квартиру...вопрос не совсем понялкакой красный их там 2 и куда он там подозрительно для вас подключен...прошу уточнить.
Т и м
Т и м
Алматы
19.06.2009 в 08:34:06
красный, который длинный. получается крайний нижний провод на правом рубильнике, подключен к нулю через этот длинный красный. но правый рубильник итак подключен к нулю через верхний левый провод. рубильник рабочий, какой смысл в этом красном проводе?
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
19.06.2009 в 08:37:13
Вообщем если посмотреть внимательно...на пакетнике фаза разрывается а ноль выход есть а входа нет...вот для этого и прицепили его ноль на прямую.
Т и м
Т и м
Алматы
19.06.2009 в 08:47:08
вход есть, просто не видно. если красный отсоединить, то все работает.
Дядька Ф
Дядька Ф
19.06.2009 в 08:48:12
Если счётчика не стоит, значит платят по среднему. Квартира подключена через 2 автомата. На вводе автоматов стоит рубильник поворотный на 2 направления (ноль и фаза), который фактически здесь не нужен. Но не об том речь. на верхний правый контакт рубильника подходит вводной фазный провод, а с нижнего левого он выходит на автоматы. С верхнего левого контакта приходит вроде как приходит ноль (это практически видно) и с нижнего правого он уходит на нулевую колодку. Т.е. если он стоит через рубильник, то он разрывается. Далее, красный провод идёт от нулевой колодки на металлический корпус напрямую. Т.е. он фактически дублирует нулевые цепи, идущие через рубильник. Или говоря по простому, масло масляное. Я бы рубильник выкинул. Важно аккуратно переподключить фазный приходящий провод на автоматы, а остальное-дело техники...
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
19.06.2009 в 08:50:38
Дядька Ф а ты не рассматриваешь вариант переноса его в квартиру....в свое время их очень часто пи...ли
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
19.06.2009 в 08:51:37
И судя по 4х жильному кабелю к левому пакетнику именно это и сделано....
Дядька Ф
Дядька Ф
10.07.2009 в 05:24:27
Кабель на левом пакетнике говорит о том, что счётчик перенесён в квартиру. А я говорил, что выбросил бы пакетник, т.е. подключил автоматы на приходящую фазу, напрямую. А учёта в данном случае нет. Клиент платит по среднему.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
13.07.2009 в 10:52:01
Не знаю как у вас , но у нас ни одной квартиры не видел которые бы платили по нормам...без учета.
LAV
LAV
Подольск
13.07.2009 в 11:03:30
Автоматы (правые 4шт) похоже подделка Multi 9 серия C45
