Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 11:07:47
Длинный красный - это защитное зануление щитка.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
13.07.2009 в 11:11:02
какое защитное зануление если система 4х проводнаная с глухозаземленной нетралью...это на квартиру нуль ....
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 11:14:05
2Максим Шахты Зануление (Защитное зануление) — Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
13.07.2009 в 11:17:22
при глухозаземленной нетрали защитное зануление и заземление совмещены . а это провод красный чтоб на квартирную разводку N подать ....и все
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 11:26:13
2Максим Шахты Может мы о разных проводах говорим? Я про алюминиевый длинный красный, который с клеммной колодки на винт. На колодку должен приходить провод Ноль с ввода, а потом разбегаться по квартирам, через пакетники. На самом правом так и сделано.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
13.07.2009 в 11:29:56
В стандартной схеме пока там не полазили ручки местных кулибиных получается так: ноль на прибор учета с него на вот эту изолированную колодку...но так как отсутствует счетчик....то ноль просто подали из другого места...просто там резьба была или болтик торчал...вот туда N и подали....ни какой другой фунции он нести не может. Я столько таких соплей видел...я работал электриком в ЖЭКе.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 11:50:08
В лестничных щитках зачастую не бывает приборов учета. Ноль приходит в щиток на колодку. Оттуда делится по квартирам. На фото не очень видно, куда провода с орехов разбегаются.
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
13.07.2009 в 12:00:58
Это в 5 проводной сети приходит на изолированную колодку а в 4х проводной сразу на щит. Этот этажный счит именно для приборов учета сделан и очень много у нас осталось приборов учета на площадке....вообще изменение стандартной схемы здания не допустимо...а главное не желательно....потом такая вот парнография и получается в щитах.
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2009 в 12:11:47
Дядька Ф написал : Кабель на левом пакетнике говорит о том, что счётчик перенесён в квартиру... А учёта в данном случае нет. Клиент платит по среднему.
Есть счетчик - значит есть и учет, надо полагать.
Дядька Ф
Дядька Ф
16.07.2009 в 05:13:21
В Ё-бурге в 90-х годах начали тырить с подъездов счётчики. За ночь несколько подъездов снимали. Тогда ещё двухтарифных не было. Вот тогда и перевели на оплату электроэнергии по среднему. Я вот только не понимаю, куда девать эту гору старых счётчиков? На металлолом? Там меди - кот наплакал!
Максим Шахты
Максим Шахты
Шахты
16.07.2009 в 07:55:34
не знал....у нас осуществили перенос прибора учета в квартиры...илинавешивание большого замка...в одном щите видел шахтный ревун и концевик когда дверцу открыл еще и 2 соседних дома слышат.
