Сколько весит плита ДСП 16 мм 2750х1830? Где можно посмотреть весовые хар-ки матрасов. Интересует вес матраса 2000*1800 и высотой 18 или 20 см.
19.06.2009 в 11:48:30
19.06.2009 в 13:30:46
1 кв мерт ЛДСП 16 мм весит около 15 кг вроде
19.06.2009 в 16:16:31
В среднем, если толщина 8-12 мм плотность составляет 680-750 кг/м3, при толщине 13-19 мм плотность составляет 620-680 кг/м3, а при толщине 20-38 мм плотность составляет 600-620 кг/м3, матрацы тоже разные бывают, соответственно и масса тоже. У меня, ортопедический 1.6*2*0,19 с пружинным блоком, латексом, кокосом весит 27 кг.
19.06.2009 в 20:37:53
sergeyX написал : Сколько весит плита ДСП 16 мм
Зависит от плотности и что туда напичкали,разница бывает до кило в квадрате. Нам попадалась дсп при распиле аж искры летели-тяжеленная была,четверо еле подняли,обычно вдвоём таскаем лист!
20.06.2009 в 01:00:59
Испанская Finsa(2700х2050) и немецкий Hornitex (2620х2070) 16мм - 55,5кг. Но раньше немцы указывали вес побольше, где-то 58кг.
27.07.2009 в 10:46:22
Если отечественного производителя берите плотность 670-690кг/м3 т.е вес плиты будет в районе 55 кг. если импортный в районе 620-630 т.е 50 кг. Разница из-за показателей в стандартах, ну если производитель ему следует. По своему производству - держим 680.
