DSP007
DSP007
30.06.2009 в 15:05:24
Не, полуволны это полуволны (реализуются диодом) , а импульсы это импульсы. Например 0,5 секундные с регулируемой скважностью, от 0 до 10 .
rem273
rem273
30.06.2009 в 16:29:05
Взял точило Алмаз, попробовал пускать через ёмкость 10 - 80 мкФ (через каждые 10 мкФ). На 10 мкФ задумчиво пускается за 8 сек, с бОльшими емкостями – веселее, ток растёт до 3,5 А (родной ток на хх где-то 0,8, под нагрузкой около 2,0), на 10 мкФ нагрузку не держит никак, с бОльшими емкостями держит, но плохо (при этом при появлении нагрузки ток падает).
Обороты хх, естественно, не меняются (3000). Включил через КД202, вдруг пол синусоиды примет за другую частоту – фокус не удался: обороты те же, нагрузку держит, но хуже, чем без диода. То есть: Вариант с конденсатором проходит там, где есть постоянно действующая нагрузка, вентилятор, например. Может быть, насос типа Агидель. Ухудшая режим работы двигателя, получаем проседание оборотов под нагрузкой. Это же можно получить, снижая напряжение ЛАТРом.
Solovushka
Solovushka
30.06.2009 в 23:51:05
2DSP007 Нет именно полуволны. Какой нафиг диод? Все делается симистором. 2rem273 Ясное дело- конденсатор ограничивает ток да еще и угол меняет. Однако это выход когда другого нет.
А вот пропуском полуволн можно попробовать добиться хоть какого то регулирования. Больше реальных выходов нет- тока частотник. Увы асинхронник на то и асинхронник...
Подробнее у Ридико "Алгоритм Брезенхема в тиристорных регуляторах мощности."
http://cxem.net/mc/mc3.php
Иначе только так http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529&pid=97624&st=380& http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_MC3PHAC/MC3PHAC.htm
С подобной святой простотой вопрос бы здесь http://www.microchip.ru/phorum/read.php?f=2&i=4758&t=4758
вопрос обсуждался давно
схемы с пропуском полуволн довольно просты и публиколвались в Радио и др, можно обойтись и бех микроконтроллера.
АМПЕР13
АМПЕР13
Полоцк
01.07.2009 в 22:55:53
Спасибо всем кто принял участие в дискусии:) Я так и предполагал что ничего из этого не получится.Покупать для регулировки преобразователь частоты -этот слишком,а всё остальное озвученное здесь -не подходит.Еще раз спасибо и удачи:p
potf
potf
Жуковский
24.05.2016 в 20:34:00
АМПЕР13 написал: Хотелось узнать можно ли с помощью обыкновенного диммера регулировать обороты точила?:o Можно рассмотреть другие варианты
АМПЕР13, Вот здесь утверждается, что с помощью диммера можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.
И еще 1 немаловажный момент. Вопрос к знатокам, которые тут отвечают. А кто то из вас вообще реально этим занимался или теоретики?
24.05.2016 в 20:37:43
potf написал: И еще 1 немаловажный момент. Вопрос к знатокам, которые тут отвечают. А кто то из вас вообще реально этим занимался или теоретики?
Вопрос к Вам, можете Вы привести пример точила с коллекторным двигателем? Или это просто реклама?
potf
potf
Жуковский
24.05.2016 в 20:40:43
Alex___dr написал:
Alex___dr, а должен? Вам поможет гугление.
24.05.2016 в 20:43:59
potf написал: а должен?
Учитывая это высказывание -
potf написал: Вопрос к знатокам, которые тут отвечают. А кто то из вас вообще реально этим занимался или теоретики?
Да, должны.
potf
potf
Жуковский
24.05.2016 в 20:48:34
Alex___dr, нет, не должен. Ваш нарочитый тон неуместен. Я отвечаю на вопрос человека выше.
potf
potf
Жуковский
24.05.2016 в 20:50:04
АМПЕР13, вот еще способ изменения оборотов. И вот тут на точиле Кратон человек успешно использовал диммер.
