20.06.2009 в 10:58:02
Добрый день.
Пока я был в отпуске, у родителей сосед снизу задумал поменять батареи отопления. Для этих целей он договорился с ЖЭКовским сантехником, и тот поставил на стояк МП трубу (PexAL). Всё бы ничего, но когда меняли трубы родители позволили провести кусок трубы до своей батереи :( Теперь из их батареи торчит кусок (около 20 см) этой самой трубы и идёт вниз к соседу (вроде он эту трубу собирается в стену заделать).
Собственно возникает 2 вопроса:
  1. Что можно сделать с этими 20 сантиметрами МП трубы (может поменять на нержавейку, хотябы до перекрытий)?
  2. Если таки труба потечет (стояк зимой прогревается довольно сильно), то кто будет за это отвечать(по закону) и возмещать ущерб?
TechSanEl
TechSanEl
20.06.2009 в 11:23:12
  1. А чем вам не нравится МП на системе отопления ? Если труба не паленая,то срок службы весьма не малый.
  2. На самом деле, оно и к лучшему, что внутри перекрытия стоит новая труба - пока соседу меняли стояк далеко не факт, что старая труба в вашем перекрытии (ее всяко шевелили) не даст микротрещин и не лопнет зимой при нагреве. 3.С этим куском трубы можно все что угодно сделать, но - не нужно.
  3. Если потечет зависит от того, кто ставил. Если ЖЭК - то у них должны сохранится записи в журнале о заявке соседа - тогда есть шанс заставить отвечать ЖЭК. Если ЖЭК только стояк отключал - то есть два варианта. Если меняла стойорганизаия с лицензиями и прочим - то их нагнуть можно. Если частники - то проблематично.
А вообще вместо железяки МП единой тушкой от батареи до батареи - никаких проблем не должно быть. Повторюсь, что тут часто говорят - ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА. Современные материалы и технологиии позволяют сделать на десятилетия. Но, ежежли руки кривые - то можно через ж...пу сделать сто нержавейкой, что полипропиленом, что МП, что оцинковкой.
Удачи.
Levit
Levit
Белгород
20.06.2009 в 14:49:16
МП на отопление??? С ума сошли. Сорвет же нафиг!
21.06.2009 в 15:07:42
Ясненько, спасибо. Схожу узнаю, есть ли в ЖЭКе заявка, а там по ситуации.
Agnostiq
Agnostiq
21.06.2009 в 15:47:10
Может сорвать.
22.06.2009 в 10:44:05
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1242089&postcount=27
2microedition
Не надо было разрешать делать у себя соединение! Слать соседей лесом.... пусть у себя делают стык МП со сталью!!! (Еще и стояк наверное без петли температурной компенсации, этот стык постоянно будет испытывать нагрузки....)
Писать заяву в ДЭЗ, требовать замену обратно на сталь на сварке, мотивировать тем, что ввели в заблуждение ....
проблемнет
проблемнет
23.06.2009 в 23:01:46
Levit написал : Сорвет же нафиг!
Откуда такая уверенность?
TechSanEl написал : А вообще вместо железяки МП единой тушкой от батареи до батареи - никаких проблем не должно быть. Повторюсь, что тут часто говорят - ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА.
Согласен.
guron
guron
Зеленоград
25.06.2009 в 13:14:24
Не указан способ крепления МП трубы к фитингу, в принципе если опрессовано, то по идее можно оставить, только просверлить в полу аварийный слив к соседу :) Судя по описанию система - однотрубка, температура вряд ли выше 90 градусов будет, если выше - менять на сталь :)
25.06.2009 в 17:58:20
Спасибо за советы. Был в ЖЭКе - никакой заявки там нет, мастер просто подрабатывал. В результате мы заставили соседа подписать бумагу, что в слуае аварии на МП трубе, он отвечает за последствия (полы в доме родителей деревянные, так что в любом случае вода пойдет к нему). Труба на обжимном (вроде так называется) фиттинге.
