BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.06.2009 в 14:03:24
Устанавливаю временную проводку в кабель канал. Будет либо Кабель-канал 10х7мм Элекор либо Кабель-канал 12х12мм Элекор. Вопрос такой, каким образом его закреплять к стенке? Есть ли какие люби специальные шурупы для кабель канала, либо достаточно обычных шурупов. Второй вопрос такой, есть ли какие либо уголки и соеденители для этого кабель канала, чтобы красиво стыковать отдельные части кабель канала, а также есть ли специальные уголки, чтобы там где кабель канал изгибается, можно было красиво это все дело сделать? Вообще, какие есть методы работы с кабель каналом такого сечения?
TechSanEl
TechSanEl
21.06.2009 в 14:24:56
  1. Обычные саморезы с сорматовским дюбелем.
  2. для красоты углов юзаем обычное стусло
Одинец
Одинец
21.06.2009 в 15:01:44
BravoOrlov написал : есть ли специальные уголки, чтобы там где кабель канал изгибается
Для серьёзных брендов есть и уголки, и Т-образные, и внутренний или наружный угол (с одной стены на другую). Стоят денег. Для Элекора найти будет сложновато...
Zion
Zion
21.06.2009 в 16:30:21
2BravoOrlov
Подойдут обычные с пресс-шайбой.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.06.2009 в 16:32:07
Zion написал : Подойдут обычные с пресс-шайбой.
Что такое пресшайба?
Zion
Zion
21.06.2009 в 16:43:06
2BravoOrlov
юра Т
юра Т
21.06.2009 в 17:03:42
BravoOrlov написал : а также есть ли специальные уголки, чтобы там где кабель канал изгибается, можно было красиво это все дело сделать?
при некотором навыке красиво можно и без уголков сделать, тем более их еще поискать надо, денег стоят, и частенько держутся паршивенько (на поворотах припиливаем канал под 45 градусов, при наружном угле крышку немного подрезаем и сгибаем, стыки крышек и стыки основы делаем вразбежку) крепить как сказали шурупами, если шурупы впотай или канал колкий, то предварительно просверлить с шагом 10-15 см (крепить можно несколько реже), при выборе размера надо учитывать что еще шляпки шурупов занимать место будут(с пресс-шайбой особонно), и на пересечениях и поворотах кабель больше места занимает, и не плохо бы сразу брать канал разной ширины, но одной высоты, местами ведь будет идти несколько кабелей, и берите канал немного в запас, будет маневр на неудачные прирезы
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.06.2009 в 17:19:28
юра Т спасибо большое за развернутый ответ.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.06.2009 в 18:17:59
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=273 намного проще, чем дюбель с шурупом.
юра Т
юра Т
21.06.2009 в 18:40:44
Alex_Penza написал : намного проще, чем дюбель с шурупом.
ага, особенно на мелких каналах, и по дереву)))
Вы ими пользовались?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.06.2009 в 18:44:04
В вопросе такой конкретики не прозвучало. По нормальной твёрдой стене - вполне прилично.
