Очень прошу подсказать, чем режут профильные (наружнии и внутриннии) уголки из ПВХ. Я пробывал ножовкой по мет., но только поломал весь профиль. Заранее благодарен!!!
21.06.2009 в 18:00:15
21.06.2009 в 18:17:32
Я режу секатором. Доводка напильником или на эл.точ.круге.
21.06.2009 в 19:49:21
Я конечно извиняюсь, а как же резать внутри ножку?
21.06.2009 в 20:18:45
болгарка с диском 125 мм тонким.
21.06.2009 в 20:19:45
я ножницами по металлу
21.06.2009 в 20:30:11
Спасибо за советы!
21.06.2009 в 21:05:51
Пробовал ножницами по мет., у меня либо полка наискосок или ножка вдоль лопается. Может что не так делаю? Болгарки нет!
21.06.2009 в 21:11:47
я резал ножовкой по металу с мелким полотном. Может сильно надавливаете?
21.06.2009 в 21:16:12
А как не надавливать там 4 полки, я их складываю и режу!
21.06.2009 в 21:16:36
2vetluga Много вариантов.
21.06.2009 в 21:23:19
vetluga написал : А как не надавливать там 4 полки, я их складываю и режу
Внутренние не обязательно точно. Правильно Samar сказал:
Samar написал : У F-профилей и др. сложных надо предварительно все внутренние полочки отчекрыжить.
А потом в стусло и ножовкой. До конца пропилить почти нереально. Да и не надо, как правило. Главное начать- для обозначении линии реза, а потом- ножичком выдвижным...
