Добрый вечер, после удаления старых обоев (были наклеены прямо на бетонные плиты, дом серии П-44), стало видно, что в местах стыков плит есть трещины (небольшие щели). Чем лучше всего их заделать, чтобы понадежнее?
21.06.2009 в 21:25:18
22.06.2009 в 13:10:41
подниму ещё раз тему, может у кого есть опыт...
22.06.2009 в 13:53:34
Pilgrim написал : Чем лучше всего их заделать, чтобы понадежнее?
зависит от подвижности плит.
Если есть подвижки - то расшить трещины, (прогрунтовать) и заполнить эластичным герметиком.
Если всё устоялось - опять же расшить, прогрунтовать и замазать безусадочной гипсовой или цементной смесью.
22.06.2009 в 15:47:32
Еще можно снаружи прогерметить чтобы не сырело,не продувало.
22.06.2009 в 16:58:54
Какая ширина трещины? Я бы порекомендовал штукатурку Vetonit TT или шпаклёвку Vetonit VH, но главное - для эластификации при разбавлении воду на 10% заместить Дисперсией. Или шпаклёвки любых других изготовителей с обязательным добавлением брендового эластификатора.
22.06.2009 в 19:27:54
Герметик Сазиласт 25, Сазиласт 25 для герметизации деформационных швов (если есть возможность заделать снаружи) млм Сазиласт 11 (АКСА) - если изнутри помещения. Подробнее: или на сайте производителя.
22.06.2009 в 20:41:58
Снаружи щелей нет и по ощущениям из них не дует, щели небольшие может 1мм-2мм по всей длине на стыке панелей, глубина похоже см 1-2.
