точно такой же аппарат, перестал включаться когда я пытался поварить им при -15С на улице. теперь не включается вообще, даже в теплом помещении. до этого все работало ок, пользовался много раз в течение полугода. неужто от морозов помер ?
21.12.2009 в 18:59:50
21.12.2009 в 19:27:57
buletz написал : неужто от морозов помер ?
(французы под Москвой замёрзли, потОм немцы... пришла очередь кетайцев. :) водкой для сугреву не пробовали?)
21.12.2009 в 20:29:30
MAGNITT написал : Буду надеяться что контролер не накрылся потому что при перемыкании стабилитрон сразу разлетелся на куски.
Накрылся наверняка одновременно со взрывом стабилитрона. Подача 310 туда, где должно быть 15...
21.12.2009 в 21:11:05
китаец (разве Jimmy это китаец??) отмёрз и заработал, как ни странно. при +8С в подвале включаться не захотел, а дома при +20С зашуршал. попробую завтра снова на улице, обещают -13С.
21.12.2009 в 21:25:12
buletz написал : я пытался поварить им при -15С на улице
А по паспорту в каком диапазоне температур гарантируется его работа? Как себя ведёт: совсем никаких признаков или чуть свет просаживает в момент включения?
15.06.2010 в 21:06:22
Подскажите по силовым транзисторам ! У мея сгорел один из транзисторов G15N60HS чем можно его заменить ? в местном радиомагазине предлагают транзистор 15N60HS это такой же транзистор ? что значит буква G ?
16.06.2010 в 06:55:01
Скорее всего это вот это SGB15N60HS (буква G), и есть еще SKB15N60HS - других не нашел.
03.07.2010 в 10:12:10
как ваши успехи с ремонтом данного девайса? вылечили или на з/ч только оставили? во сколько ремонт обошелся?
22.09.2010 в 19:22:26
После замены силового транзистора, инвертор поработал недолго ! опять сгорел данный тразистор, его я опять заменил , но вот сварочник почему то молчит словно его и не включали, что то накрылось еще ! ктонибудь подскажите куда смотреть?
