Denken
Denken
22.06.2009 в 14:05:23
Всем, привет! Вчера 1-й раз укладывал плитку, на пол. :cool: Я и не думал что все так сложно!!! Клей флизенклибер, плитка обычная керамическая напольная, уложил 3 плитки за вечер :a. И вот почему: Кладу 1-ю плитку, выравниваю по-уровню, проходит 5 минут, кладу на нее уровень, а она уже наклонилась, пробовал более густой раствор, тоже самое!!! Что не так?
22.06.2009 в 15:01:30
Толщина слоя клея?
Denken
Denken
22.06.2009 в 15:03:10
Меньше сантиметра, а какая м.б.? Немного стяжка кривая, так что перепад может достигать 1-1,5 см, такое допустимо?
22.06.2009 в 15:11:48
Натяните вместо уровня нитку по уровню, по ней кладите быстро ряд, ряд уже можно пристукивать в плоскости любой ровной доской
kenga
kenga
22.06.2009 в 15:32:27
тоже на этот клей клал плитку простую напольную и настенную - таких проблем не заметил- все как и учили (первый раз делал). Медленно-это да, это было... но чтобы плитка САМА меняла уровень! этого небыло.
в оригинальности клея уверены?,
по всей поверхности клей нанесен, пустот по краям нет?
Denken
Denken
22.06.2009 в 15:38:13
Могут быть пустоты... :o 2Kenga А как вас учили? Поделитесь опытом!
kenga
kenga
22.06.2009 в 15:51:25
учился сам :) ползал здесь по сайту - было вреся- квартира еще строилась. Я делал так: сначало на пол клей, гребенчатым шпателем растаскивал его на площад укладки примерно 2-3 плиток, толщиной около 1 см. равномерно, без пустоти разрывов. получалось такое гребенчатое "поле" потом на каждую плитку клей и также гребенчатым шпателем равномерно по всей поверхности плитки, но уже так, чтобы слой клея- только на высоту "гребня". после этого укладывал плитку и придавливал ее хорошенько, выравнивая по уровням, потом следующую и т.д. для напольной плитки главное, чтобы пустот небыло и хорошая агдезия между стяжкой-клеем-плиткой. по настенной - там как я понял, пустоты не так критичны, но тоже не особо желательны.
ЗЫ- веревочный уровень тоже натягивал, но мне показалось, что с ним тяжелее- делал по нему только первый ряд, а понравилось класть с уровнями разной длинны - с маленьким- для первоначальной ориентации и 1,2 метровым, для окончательного контроля с соседними рядами.
22.06.2009 в 16:16:32
kenga написал : сначало на пол клей, гребенчатым шпателем растаскивал его на площад укладки примерно 2-3 плиток, толщиной около 1 см. равномерно, без пустоти разрывов. получалось такое гребенчатое "поле" потом на каждую плитку клей и также гребенчатым шпателем равномерно по всей поверхности плитки
И какая допустимая толщина слоя была у того клея? :) PS По плитке достаточно плоским шпателем на сдир, если на стену, гребенчатым - если на пол - чтобы не было пустот....
kenga
kenga
22.06.2009 в 17:42:48
BV написал : PS По плитке достаточно плоским шпателем на сдир, если на стену, гребенчатым - если на пол - чтобы не было пустот
Все правильно говорите- на пол - гребенчатым "на сдир" - я просто слов такого не придумал :) А толщина клея была в пределах допустимой производителем клея, но у меня задача усложнялась тем, что под притку я укладывал маты теплого сверхтонкого пола, поэтому дело продвигалось медленно.
Denken
Denken
22.06.2009 в 17:53:15
На сдир - это т.е. до пола? или как?
kenga
kenga
22.06.2009 в 21:40:13
это когда гребенчатым шпателем по плитке с клеем прижимая так сильно, что на плитке остается только полоски клея, а между ними - практически голая плитка, т.е. вы сдираете лишнее. а не "нежно" снимаете. Тяжело как-то объяснить.:)
