часы с кук
часы с кук
22.06.2009 в 19:10:03
Коллеги, проясните пожалуйста ситуацию: откосы были сделаны, потом решили окна поменять, поменяли, откосы раздолбили на 30%. Теперь будем восстанавливать. Подоконников пока нет. Что раньше нужно сделать? Восстановить откосы или установить подоконник, а уже потом вчистую сделать откосы? Подоконник из иск. камня. Откосы пока не решили из чего будут. Пока прицениваемся.
BMR
BMR
Щелково
22.06.2009 в 19:30:43
часы с кук написал : установить подоконник, а уже потом вчистую сделать откосы?
Вы сами ответили на свои вопрос.
часы с кук
часы с кук
22.06.2009 в 20:29:08
Спасибо. Логика нас не подвела.
А вот из чего эти откосы нарастить никак не решим.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
22.06.2009 в 20:40:15
штукатурка или гкл
mihamaster
mihamaster
22.06.2009 в 23:59:59
часы с кук написал : А вот из чего эти откосы нарастить никак не решим.
Если не имеете ничего против пластика,как такового,то пластиковые панели.
boa2011
boa2011
23.06.2009 в 11:50:12
Какая технология по креплению панелей сэндвич на внутренние откосы? Оконный проем в каменнм доме. Стены облицованы ГКЛ. Просто приклеить не получится т.к. расстояние между гранью проема и откосом максимально 4-5 см. Придумал вариант с ГКЛ. Т.е. сначала из ГКЛ делать откосы по брускам или железу, а потом на это клеить сэндвич. Но мне кажется гиморойно. Хорошо бы клеить сразу на пену, но как удержать в размере. Может сначала поставить маяки, потом между ними напенить, а потом прижать? Как держать? Не руками же! Наверняка есть отработанная технология для этого. Изобретать велосипед не охота. Прошу помочь!
DiVO
DiVO
23.06.2009 в 21:57:18
Бывает подоконник и после откосов делают: http://www.lodjiya.ru/forum/viewtopic.php?t=739 , свои преимущества в этом есть.
almeca
almeca
Пенза
23.06.2009 в 23:50:02
boa2011 написал : Прошу помочь!
Вы можете нанести пену на откос, дать застыть, обрезать по нужному вам размеру и затем проклеить сендвич.
BMR
BMR
Щелково
24.06.2009 в 02:33:45
boa2011 написал : Оконный проем в каменнм доме. Стены облицованы ГКЛ. Просто приклеить не получится т.к. расстояние между гранью проема и откосом максимально 4-5 см. Придумал вариант с ГКЛ. Т.е. сначала из ГКЛ делать откосы по брускам или железу, а потом на это клеить сэндвич. Но мне кажется гиморойно. Хорошо бы клеить сразу на пену, но как удержать в размере. Может сначала поставить маяки, потом между ними напенить, а потом прижать?
Рисунок или фото не помешало бы для полного понимания проблемы.
boa2011
boa2011
24.06.2009 в 12:25:58
2 almeca Вы предлагаете толщину набрать пеной без всякого дополнительного крепежа. Это интересно! Т.е. наносим послойно пену, даем застыть, а потом наверно ножовкой пилим. Ориентируемся по линии на раме окна и углу стеновому. Черт заманчиво! Но выдержать точную плоскость будет не просто. Даже очень не просто. Ведь допуск на отклонение размера плоскости под те же Ж. гвозди приблизительно 3-4 мм. Надо будет подумать.
Степану. Попробую еще раз на словах! В стене делается оконный проем. Проем - это отверстие по форме оконной рамы. Этот проем заведомо больше размера оконной рамы. И после установки рамы в проеме, промежуток между гранями проема и рамой заполняются пеной. Размер запененной щели 2-3 см. После того как установили раму и запенили, устраиваются откосы, наружные и внутренние. Почему называется откос? Потому, что грань проема составляет со стеной угол 90 град. и надо устроить тем или иным способом плоскость, которая придет от угла стены к раме окна. Причем эта плоскость должна закрыть пену и соответственно часть рамы. Эта плоскость будет расположена косо (под углом) по отношению к плоскости окна, поэтому она называется откосом.
Если устроить откос из ГКЛ то надо вдоль плоскости рамы укрепить брусок на грань откоса. Брусок определенной толщины. На брусок будем шурупить одну сторону куска ГКЛ отрезанного по размеру откоса. А другую сторону будем шурупить к крепежу стенового ГКЛ. На этот откос из ГКЛ можно клеить сэндвич. Сэндвич это вспененый ..... (что не знаю, наверно полистирол) облицованный с обеих сторон пластиком. Толщиной 10 мм. Применяется для облицовки и утепления внутренних откосов.
Можно откос устроить из штукатурки, из дерева. Наверно еще из чего нибудь. Но хочется просто из сэндвича и технологично. Все устал.
almeca
almeca
Пенза
24.06.2009 в 19:08:11
добрый вечер всем!
boa2011 написал : Но выдержать точную плоскость будет не просто.
да и не очень нужно, собственно говоря.:) Клеить будете на "точки".
boa2011 написал : Ж. гвозди
лучше на герметик или на ту же пенку. С гвоздями аккуратнее!!! Некоторые растворяют сендвич. Насквозь!:)
