муня
муня
Ульяновск
23.08.2009 в 11:35:04
solder написал : Потому что замерщик - "censored", а вообще и клиент тоже виноват. Проверять надо что замерщик там намерил
А с чего вы решили, что замерщик не правильно померил?
solder
solder
23.08.2009 в 14:17:26
муня написал : А с чего вы решили, что замерщик не правильно померил?
вот отсюда:
gosss написал : Если размер щели между рамой и стеной больше 3-х см ? скажем 7. Замерщик перестраховался или просто ступил.
almeca
almeca
Пенза
23.08.2009 в 19:12:34
solder написал : вот отсюда:
не выдержал я все-таки... А вы смотрели, как стоит окно снаружи? Замер производится по размеру проема в четвертях, то есть по наружному размеру проема, а не по размеру между откосами. В противном случае четверти просто будут заходить на окно.
solder
solder
23.08.2009 в 23:24:58
almeca написал : А вы смотрели, как стоит окно снаружи?
Нет, кстати резонный вопрос к gosss.
almeca написал : Замер производится по размеру проема в четвертях, то есть по наружному размеру проема
И по наружному и по внутреннему, по крайней мере у нас замерщик так замерял.
almeca написал : В противном случае четверти просто будут заходить на окно.
Так они и должны заходить на окно, а точнее на раму, иначе рама попросту вывалиться на улицу.
Да, даже если бы строители сделали так четверть, внешняя её часть выступала на 12 см (7 - запенивание + 5 см можно закрыть раму четвертью) я бы подрубил бы внешнюю часть четверти. Такой фокус не пройдет если дом обшит сайдингом.
gosss
gosss
25.08.2009 в 19:29:20
да все нормально с окном, не считая "перестраховочных" 2-2.5 сантиметров. вопрос был про откос. придется резать пену и ставить стартовый профиль, делов то)
муня
муня
Ульяновск
29.08.2009 в 20:45:20
solder написал : Цитата: Сообщение от almeca Замер производится по размеру проема в четвертях, то есть по наружному размеру проема
Вообще-то так производят замер, чтобы узнать есть четверти у проёма и какие они!
чайничик
чайничик
Донецк
04.10.2009 в 15:18:58
almeca написал : Вот так получается понадежнее. Миниатюры
Можно завести сендвич панель за раму на 1 см, а не ставить стартовый профиль и делать дырки в раме при его креплении.
