BMR
BMR
25.06.2009 в 04:27:32
boa2011 написал : Какая технология по креплению панелей сэндвич на внутренние откосы?
Незнаю,а что сэндвич тяжелее обычных пластиковых откосов,скотч не выдержит? Знаю :Откосы режуться по размеру проемов окна далее :на скотч крепят верхний откос(ближе к раме)внутри пропенивают дальний и ближний край и так же фиксируют скотчем но уже к стене. Боковые устанавливаются также.
boa2011
boa2011
25.06.2009 в 15:08:54
Степан этот метод из собственного опыта? Очень интересно. При этом методе край откоса, который к окну, можно сразу прятать в П образную направляющую от пластиковых панелей. Направляюшую крепить к окну на саморезы в потай. А другой край, который к углу стены, крепить сразу на саморезы. Все равно закрывать уголком. Понятно пены надо дать так, что бы не было "пуза", но плотно сидело. Наверно стыки края откосов которые образуют угол между собой, надо обклеивать предварительно малярным скотчем, потому, что пена вылезет. Потом отодрать вместе с пеной. Это предложение уже вообще хорошо. Нет дополнительных операций, не надо мерять и резать пену. Ну в ообщем могЁт быть!
BMR
BMR
25.06.2009 в 16:41:41
boa2011 написал : Степан этот метод из собственного опыта?
Нет,наблюдал за монтажниками окон,скотч бы пленочнный(малярный думаю отойдет ),пена должна быть без большого расширения и использовать монтажный пистолет для пены (меньше расход и точность укладки по месту) .Пену надо столько ,что б она держала откос и слегка заполняла пустоты(в середине все равно слышны пустоты)
Сообщение от boa2011 Наверно стыки края откосов которые образуют угол между собой, надо обклеивать предварительно малярным скотчем, потому, что пена вылезет.
Если по мере расширения,если ей небудет хватать места, то тогда да, она будет выпирать поверхность(пузо) и полезит из щелей.
gosss
gosss
05.08.2009 в 23:59:27
2 Boa2011 Сразу видно грамотного человека) А можно вопрос вам ? Если размер щели между рамой и стеной больше 3-х см ? скажем 7. Замерщик перестраховался или просто ступил. Как лучше поступить с откосами - пустить в притык к раме(или даже заехать на нее, как вы описале ранее) или промазать герметиком и зашпаклевать пену и пустить откос впритык к стене (через выставленный брус, например) ?
boa2011
boa2011
06.08.2009 в 17:49:40
Замерщика на кол. Окна отдать обратно. Не принимать. Вам заузили световой проем и тем самым лишили части дневного света. За это суд и расстрел.
gosss
gosss
14.08.2009 в 00:49:44
Не получится по ряду обьективных причин. И все таки что с откосами ?)
boa2011
boa2011
14.08.2009 в 14:49:30
Делать как есть.
gosss
gosss
14.08.2009 в 15:05:02
Уважаемый boa2011! Я уверен, что вы занятой человек, на форумах не сидите, а делом заняты) По-этому и не вникли в суть вопроса. Дело в том что их (откосов) нет. Делать их (откосы) буду самолично. Вопрос изложен выше. Заранее благодарен.
almeca
almeca
Пенза
14.08.2009 в 22:36:24
Вот так получается понадежнее.
Arpan
Arpan
Донецк
14.08.2009 в 23:23:08
А мне не нравятся пластиковы откосы. Если где-то щель или стык неровные, шпаклевкой не замажешь, не зашкуришь.
И почему на схеме край пластика за раму не зацеплен, а начинается со стартовой полосы?
almeca
almeca
Пенза
14.08.2009 в 23:36:14
Arpan написал : не зацеплен, а начинается со стартовой полосы?
это обычный стартовый профиль для панелей, крепится к раме на саморезах, в него вставляется сендвич или панель.
Arpan написал : мне не нравятся пластиковы откосы
на вкус и цвет. Мне, кстати тоже - они практически не подлежат ремонту.
