2 gosss Я думаю что лучше так как красивее, думаю угол откоса не стоит делать меньше 80 градусов и из этого расчитывать все остальное.
14.08.2009 в 23:38:06
15.08.2009 в 00:56:36
solder спасибо! отсюда и буду плясать (от угла) пластиковые ставить точно не буду, думаю либо гвл либо что нибудь с древесиной замутить.
16.08.2009 в 10:12:39
gosss написал : пластиковые ставить точно не буду, думаю либо гвл либо что нибудь с древесиной замутить
То расстояние что "украл" замерщик можно закрыть нащельником, а откос чучуть подштукатурить.
16.08.2009 в 10:33:37
чуть чуть не получится, там четверть торчит. я бы с радостью заштукатурил....но время((
17.08.2009 в 00:58:45
Я считаю, что можно делать и так так. Порядок действий не столь важен. Лично я делаю сначала подоконник, а затем откосы. .
17.08.2009 в 11:13:52
BestFireBall написал : И вот рекомендую статью в тему почитать.
Клиенты то не замерзнут при такой зашивке? Теплоотдача уменьшиться раза в два, если не больше.
17.08.2009 в 15:42:02
Goss какие проблемы? Я сказал окна переделать. Если нельзя, делай как есть . Т.е. откосы будут с бОльшим углом. Алмека правильно нарисовал. Шпаклевать пену не получится. Будет плохо. Можно закрыть лишние проемы ГВЛ в плоскости. А к ГВЛ уже откосы. но лишний геморрой. Проем глубиной сантиметров 20-30? Ну делай как есть, не морочься.
18.08.2009 в 00:29:04
2SOLDER Вы несомненно правы! Теплоотдача уменьшается, но не так сильно как вы говорите. 20% потеря я думаю допустима. Подобный вариант декора используем уже несколько лет и от холода клиент не страдал. Не жаловались.
18.08.2009 в 23:29:09
boa2011 написал : Шпаклевать пену не получится.
это что это вдруг?:)
19.08.2009 в 22:52:22
boa2011 написал : Я сказал окна переделать. Если нельзя, делай как есть .
А с какого перепугу окна переделывать?
20.08.2009 в 11:21:56
муня написал : А с какого перепугу окна переделывать?
Потому что замерщик - "censored", а вообще и клиент тоже виноват. Проверять надо что замерщик там намерил. А не нравиться как ведет себя замерщик, посылать его и вызывать из другой фирмы. К нам тоже приходил странный замерщик, и хотя эту контору хвалили и цена была ниже, мы обратились в другую взяли профиль подороже и замерщик вел себя адекватно, и объяснил почему нельзя поставить окна во всю четверть а надо отступить больше чем на запенивание.
