Trek, тьфу три раза, не зглазьте. Ну интересно - две 37 косы на весь интернет, шо ж там такое? Разобраться и доложить.
11.07.2012 в 08:44:59
МС 4.05
11.07.2012 в 08:56:07
Понимаешь - есть типичные поломки. у меня в общей сложности было 6 типов кос. я общался с другими косарями по этому общее мнение уже есть. так вот - на олеомаке все пучком кроме карбюратора. согласись что если у меня выпендривается коса из-за карба - то это не показатель. когда натыкаешься на форуме на подобную информацию - начинаешь задумываться но не веришь. но когда ты берешь новую косилку (пол года ей) и у нее точно такие же проблемы с карбом (а косилка куплена через 3 года после моей) - это уже типичны диагноз. То что вы написали про приемистость и пр - именно это мне и нравиться в косилке. мощность высокооборотистость. но головка во первых из колкого материала и у меня полетели 3 головки только из-за защелок (к слову сказать на эховскиг головках то же самое но меньше) плюс трудности в заправки лески. и все таки хуже косит из-за короткого отрезка лески. Понимаешь - у меня уже все есть для ремонта и был очень большой соблазн сказать мужику - все твоей косилке кранты и взять ее себе. тем более первая косилка у меня стоит в гараже. но блин - завести так тяжело и не факт что новый карб будет лучше старого. если на китай карб стоит 800р то на олеомак 4000р по этому жаба душит за такие деньги эксперементировать. и вообще я прихожу к выводу что 1 китайская косилка в сборе за 4000р лучше чем 1 карб в сборе на фирменную косилку. фирма нужна для гарантированного исполнения работы а китай для массовости покоса - не завелась взял другую (3 китая или 1 фирменная).
27.07.2012 в 09:41:19
Trek написал : головка во первых из колкого материала и у меня полетели 3 головки только из-за защелок (к слову сказать на эховскиг головках то же самое но меньше) плюс трудности в заправки лески.
Нормальная у нас головка. Тут в теме про леску народ жалуется, что леска самопроизвольно вылазит, перерасход. А у нас так легонько е.аеш об землю - она и вылазит сколько нужно. Защелки у меня все целые за 4 сезона, правда наработка не большая - грамм 700 масла пока.
МС 4.05
27.07.2012 в 10:21:55
Я являюсь владельцем Оленьки уже 12 лет. За это время пришлось поменять только сцепление (да и то, по своей вине, мне нравилось косить с несколько удлиненной леской для большего "захвата", да еще и не на полном газу...вот и сжег сцепление...) В остальном данный агрегат меня устраивает полностью (у меня еще той же марки и бензопила, и мотопомпа). В течение 12 лет НИКОГДА не перевозил в теплое помещение на зиму, никогда не консервировал на зимний период, масло смешиваю на глазок (колпачок из фирменной канистры на 2 л бензина), не заморачиваюсь, что в баке осталась смесь с прошлого сезона...Иногда смазываю нижний редуктор путем "наталкивания" туда густой смазки. Всегда заводится и работает нормально.
30.07.2012 в 15:06:47
Добрый день! У меня Sparta 37. Недавно появилась сильная вибрация и металический звук в районе двигателя. Коса три сезона отходила - уже не на гарантии. Беглый осмотр ни чего не дал. После тщательного глубокого осмотра - думать тоже не на что - ни где ни следов износа ни выработаной смазки. Все детали закреплены жёстко, подшипники ни где не изношены - нет ни биения, ни люфта. Единственное, на что могу думать - кулачки инерционного сцепления - в состоянии покоя немного люфтуют на своих валах. Но следов износа не видно. Если кто знает, что это может быть - подскажите пожалуйста?
З.Ы. Нагрузка на косу - в летний период - в среднем 25 соток раз в две недели. Пополам на пополам - трава и кустарниковая поросль.
30.07.2012 в 19:41:07
Велко написал : Недавно появилась сильная вибрация и металический звук в районе двигателя.
иногда такой симптом бывает когда вал привода к редуктору разбивает подшипники (вкладыши) в самой трубе что идет от двигателя к редуктору. как правило для этого характерноая вибрация в начале набора скорости вращения. либо кулачки сцепления стерли винты и в них гуляют. попробуйте открутить винты держащие эти кулачки. как правило это операция требует 4 рук. один держит двигатель и клинит крыльчатку отверткой другой с бешенным усилием срывает эти винты. как правило они закисают и очень тяжело откручиваются. еще может быть подшипники вала.
31.07.2012 в 09:42:48
Благодарю, Trek! Попробую винты. Как раз про них я и думал. Пробовал отвернуть, но они с "нормальным" усилием не пошли, думал, что может быть заклеены или на гайках с другой стороны. Не стал, не зная, уродовать. На выходных проверю - сообщу, что именно было, чтобы добавить в общую копилку знаний. Двигатель вряд ли - заводится, как часы. Была описанная выше проблема с провалом в двигателе при наборе оборотов, но решилась регулировкой холостого хода, продувкой воздушного фильтра и чисткой свечи с уменьшением зазора контакта. Сама вибрация имеет постоянную амплитуду и частоту и идёт из двигателя, потому что на конце вала у редуктора практически не чувствуется, зато сам двигатель из рук выпрыгивает. Был момент, когда я целый вишнёвый лес на площади 7 соток выкосил круглым диском, там были и заклинивания диска и удары постоянные в кустах и пеньках - это в принципе могло повредить сцепление.
06.08.2012 в 12:30:39
Диагноз подтвердился - износ во втулках в меньшей степене и на винтах, в большей. Отдал отцу на завод шлифануть втулки и выточить винты.
12.08.2012 в 15:09:20
Здравствуйте !При запуске двигателя Sparta 42 проворачивается катушка с леской. При запущеной косе постоянно вращается катушка. Нет холостого хода, как будто чцепление не выключается. Посоветуйте что можно сделать. Коса не нагарантии.
13.08.2012 в 07:34:22
лопнула пружина сцепления. этот узел расположен после двигателя. другую пружину не подберете - нужно ставить оригинал.
26.07.2013 в 12:18:17
Всем привет ! В разгаре пятый сезон со Спартой 37 ! Косилка заводится и траву косит исправно ! Карбюратор не крутил ни разу, шпулька родная (хотя в запас куплена ещё одна), бенз 92, масло оригинал, бачка хватает минимум на 1.5 часа непрерывной косьбы ! Воздушный фильтр поменял на поролоновый ещё в прошлом году.
