Olegych написал :
Лесной написал :
- что редуктор(так называется?) к которому крепится катушка с леской, сильно нагревается. Как сильно: по ощущению - горячо. Это не дефект какой-нибудь.
- Леска в катушке то ли от нагрева редуктора, то ли еще от чего сплавляется между собой в витках. Дважды пришлось разбирать катушку, чтоб вытянуть леску.
Редуктор любой косы нагревается изрядно - пар идёт как от чайника. В сырую погоду и по сырой траве и пусть греется, а в жару надо делать перерывы на остывание почаще. На ТО понесёте, смазку проверят и добавят. Мне не попадались с малым количеством смазки. А леска сплавляется - не косили ли Вы очень жёсткую траву, или заборы? Идут очень интенсивные рывки и леску дёргает с такой силой, что крайний виток впивается в остальные и приплавляется. Кстати, не только на О-М, практически на всех косах. Кстати, фартук с ножом на кожух ставите при работе с головкой? Обязательно надо. Без него можно повредить сцепление.
Спасибо, Олегыч, все понял.
- Фартук ставлю, вот даже с ножом его не снимал( может снимать?)
- Трава точно была и сухая и жесткая и сравнительно высокая Если заложу литол, как советует vadiizi, меня на ТО не обвинят в нарушении эксплуатации?
