ИМХО, надо было брать с четырехтактником. И вопросов бы не было и сейчас и в дальнейшем.
23.06.2009 в 08:52:58
23.06.2009 в 10:28:20
Dimadol написал : а что то в движке стучать не может из за 95 бензина?
Может. А может и не стучать. И вообще, зачем лить не то, что рекомендует производитель?
Dimadol написал : когда на холостом работаю
Зачем на холостом ходу работать?
Dimadol написал : Так как все таки быть? 50 мл или 20?
P.S. Меньше заморачивайтесь и косилка будет долго и весело Вам служить. Иначе есть опасность залечито до смерти.
23.06.2009 в 10:46:25
Gru написал : И вообще, зачем лить не то, что рекомендует производитель?
Производитель то рекомендует не ниже 90 октановое число, но 95 по идее лучше. Сегодня если получится попробую слить 92 бензина!
23.06.2009 в 11:26:57
Olegych написал : 1 : 50 - это 20 куб.см. на 1 литр.
Что я не понял как вы это получили ведь если на 5л. бензина идет 0.1 л масла то 5 л делим на 0.1 получается 50 мл.Т е на 1литр бензина 50мл или ячего то не понимаю.
23.06.2009 в 11:30:38
Чайник написал : Т е на 1литр бензина 50мл или ячего то не понимаю.
Не правильно. Не 1 л бензина на 50 мл масла, а 1 л масла на 50 л бензина. В таких цифрах должны быть равные доли. Если литры бензин, значит и литры масло. И того получается на 1 литр бензина 0,02 мл масла.
23.06.2009 в 11:42:44
Чайник написал : Что я не понял как вы это получили ведь если на 5л. бензина идет 0.1 л масла то 5 л делим на 0.1 получается 50 мл.Т е на 1литр бензина 50мл или ячего то не понимаю.
Черт туплю правильно ведь на 5л бензина 0.1л масла надо же было мне такую чушь выше сказать утро мать его.
23.06.2009 в 11:57:02
Чайник А ты мне скажи про бензин, какой лучше, 92 или 95 заливать?
23.06.2009 в 15:27:28
в двух словах- спокойно заливайте именно 92-ой :)
23.06.2009 в 15:30:37
WIK написал : спокойно заливайте именно 92-ой
Спасибо большое за ответ на мой вопрос! :) Теперь вопрос отпал!
27.06.2009 в 20:46:30
да, все настаивают на 92.
сегодня косил снова. Редуктор греется несколько меньше и звук на максимальных оборотах стал спокойнее, так что даже забеспокоился - не проваливаются ли. Вроде все хорошо. А не пора ль купить диск по дереву? Проредить ивняк... дрова попилить :)
29.06.2009 в 14:56:23
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по работе бензокосы Sparta 37. Приобрел себе данный девайс и на выходных попробовал им покосить.
И вот что заметил: После завода, на холостых оборотах головка почти не крутится, а после того как поработал и скинул на холостые, головка уже крутится достаточно уверенно. В инструкции написано, что на холостых оборотах головка не должна крутиться. И еще один момент. Двигатель работает на холостых оборотах, после нажатия на газ, двигатель на какое то мгновение как бы просидает, но потом спокойно раскручивается, если газовать с оборотов, а не на холостых, то такого не наблюдается (заправляю 92-м с BP, масло родное Oleo-Mac 1:50). Все выше перечисленное является нормальной работой бензокосы?
P.S. У меня это первый бензоинструмент и мне несчем сравнивать.
